Réalisation d’une ceinture en béton pour chantier terrasse béton.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
12/06/2011 à 11h10
12/06/2011 à 11h10
Je construit une nouvelle terrasse en béton. Comme celle-ci sera légérement surélévée (20 cm), je vais couler en sa périphérie une ceinture en béton armée. J'ai commencé à décaisser sur un côté (voir photo).
Je comblerai le fond des tranchées par des gravats+sable puis réaliserai un coffrage en bois + mise en place de ferraillage avant d'y couler du béton.
Ma question est la suivante : dois-je couler une "semelle" de béton sur la couche de gravats avant de passer à la phase de béton armé coffré ou puis-je couler la ceinture directement sur les gravats ?
Merci pour vos réponses.
Rien ne sert de courir ...
12/06/2011 à 14h22
12/06/2011 à 14h22
les gravats et le sables doivent être bien mouillés et bien damés
ensuite armature métallique + béton de niveau
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
12/06/2011 à 15h15
12/06/2011 à 15h15
tu peux et tu dois couler directement en une fois , en faisant au préalable comme l'as dit Kriske au dessus
je pense meme que tu peux couler ta ceinture en meme temps que ta dalle , sauf si tu ne veux pas y mettre le meme béton
ma conscience est ma devise
Visiteurs non identifiés : 139
