Réalisation d’une cabane de jardin
Par Raph57
avatar - Raph57
02/02/2017 à 19h05
02/02/2017 à 19h05
Bonjour, j'aimerais prochainement construire une cabane de jardin de 2.5 x 5 environ. Comme je n'ai pas de pelouse à l'endroit où je veux la construire, il faut que je la pose sur mon macadam. Mon but serait de la poser sur des plots de terrasse afin que l'eau puisse passer sous la cabane et que le bois ne repose à même le sol (pour ne pas pourrir avec le temps). Je voudrais donc faire une base en chevron de 63 x 75 posé sur les plots puis poser dessus des planches OSB 3 pour faire le sol. Des poteaux de 90x90x225 comme ossature de la cabane. Mes questions sont les suivante. Pensez vous qu'il est possible de poser la cabane sur plots car il y aura beaucoup de poids même en mettant beaucoup de plots. Ensuite les températures dans ma région (-10°C à parfois 37°C) font qu'en été mon macadam chauffe beaucoup (il est plein sud donc constamment sous le soleil en été) et donc risque de devenir mou et j'ai peur que cela laisse des traces. Quelqu'un à t-il peut être déjà construit ce type de cabane sur cette surface ou aurait quelques bon conseil à me donner. Par avance merci de m'avoir lu et pour vos éventuel réponses.
Visiteurs non identifiés : 10
