Réalisation d’un plancher dans combles
Par Ninize
avatar - Ninize
16/02/2011 à 10h31
16/02/2011 à 10h31
Bonjour, je souhaite aménager mes combles. Après examen visuel, il y a des solives de 3,50 m de portée. Dimensions: 20 cm x 3.6 cm et espacées de 47 cm. Je pense mettre de l'OSB de 16mm puis un plancher stratifié. Les solives existantes sont elles assez dimensionnées pour supporter un plancher (prévision d'y faire des chambres)? Et sinon quelle solution puis-je adopter (la moins couteuse possible)? Merci d'avance pour votre aide.
16/02/2011 à 11h49
16/02/2011 à 11h49
d'après le tableau suivant vous êtes bon me semble t'il
voici copie des conditions d'espacement requis pour que les champs latéraux posent sur les solives
Pour de l'OSB3 de 18mm, entraxe maxi: 560 mm
Pour de l'OSB3 de 16 mm, entraxe maxi:490 mm
Pour de l'OSB3 de 15 mm: entraxe maxi:450 mm
Connaissant cela, suivant l'épaisseur de tes plaques, tu prends la longueur de ta plaque divisé par cinq.
Exemple:
OSB de 18mm, longueur de la plaque 2500mm
Entraxe des lambourdes: 2500/5 = 500 mm.
Je suis bon car en deça des 560 maxi
OSB de 15, longueur de la plaque 1850 mm
1850/ 5 = 370 mm je suis bon, par contre:
1850/4 =462.5 mm je ne suis pas bon car au-dessus des 450 maxi
reste à voir la longueur des osb, en refaisant le calcul
il faut impérativement que les joints étroits posent sur la solive (ce sera du tout juste vu la faible largeur)
Message(s) : 18408
16/02/2011 à 11h49
16/02/2011 à 11h49
il serait bon de les doubler ,c est ce que j ai fait chez moi pour refaire une grande piece sur de la fermette ,apres OSB et parquet ,si tu as la possibilite car pas de photos ,tu peux intercaler par du basting de 6.5x18 par exemple tous les 2 à 3 m car tu nous donne la portée mais pas la largeur
16/02/2011 à 11h53
16/02/2011 à 11h53
re
concernant la résistance sur 3,5
voir tableau à lire ici :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
ce qui confirme ce que Takafer vous a dit
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
