Réalisation d’un palier + marches
Par usualuser
avatar - usualuser
Message(s) : 7
26/09/2015 à 12h17
26/09/2015 à 12h17
Bonjour à tous, Étant devenu propriétaire d'une maison (années 70), j'ai fait faire une ouverture entre le garage et le salon mais il y a une différence de niveau entre le sol du salon et du garage, environ 54cm. En attendant, j'ai fait un palier avec un empilement de parpaing et un planche par dessus mais je dois me coller à la réalisation d'un "vrai" palier avant l'hiver (histoire d'isoler le bas de la porte bien comme il faut). Mais beaucoup de questions se posent sur la réalisation ... le palier doit faire environ 1m x 1m sur 54cm de haut. Je suis donc à la recherche de techniques, astuces de réalisation. Je pensais faire 3 petits murs en parpaings bétonnés, remplir le milieu de vieux parpaing cassés et de béton coulé, tout ça un peu plus bas que le niveau final. Puis le sol du garage n'étant pas plan, je pensais faire une chape bien liquide coulée dans un coffrage pour arrivé au niveau souhaité. Déjà, est-ce comme ça qu'il faut le construire ? Faut-il des renforts métalliques, si oui, où ? Lien vers une photo : Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 18408
26/09/2015 à 13h24
26/09/2015 à 13h24
pour les marches c est tout a fait faisable
par contre pour le garage ,une chape doit faire une certaine épaisseur 5 a 6 cm donc a voir
Par usualuser
avatar - usualuser
Message(s) : 7
28/09/2015 à 10h15
28/09/2015 à 10h15
Merci takafer, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris ta réponse. Tu veux dire qu'il faut que je fasse mon montage du palier en parpaing en hauteur moins 5-6cm pour la chape ?
Message(s) : 18408
28/09/2015 à 18h15
28/09/2015 à 18h15
non,la chape n a rien a voir avec les marches
tu dis ,je vais faire une chape liquide pour rattraper le niveau de ma dalle qui n est pas droit / je répond NON une chape doit avoir une épaisseur de 5 a6 cm et ne doit sauf le chapes liquides faites par des pros la chape doir etre d un aspect mortier
sinon ce n est pas une chape mais un ragréage a condition de ne pas dépasser au plus haut 2 cm
Par usualuser
avatar - usualuser
Message(s) : 7
29/09/2015 à 09h55
29/09/2015 à 09h55
Bonjour, Je parlais bien du palier, mais de toute façon je crois que je ne maitrise pas le vocabulaire, pour moi tout ce qui était coulé assez liquide à plat était une chape, donc pardon pour l'erreur. C'est donc plus à un ragréage que je pensais.
29/09/2015 à 10h18
29/09/2015 à 10h18
On peut envisager de couler un autolissant si les épaisseurs ne sont pas trop importantes et que ce ne soit pas une surface d'usure
Visiteurs non identifiés : 19
