réalisation d’un escalier exterieur
Par philou08
avatar - philou08
29/01/2008 à 17h13
29/01/2008 à 17h13
bonjour à tous, Oui voila, j'ai besoin d'aide pour la réalisation d'un escalier en bêton, droit et de 8 voire 9 marches. j'ai bien ma petite idée, mais je ne sais pas par ou commencer!!! au secour!!!!! Rigole si quelqu'un pouvait me renseigner, ce serais hyper cool. merci d'avance, philou
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/01/2008 à 17h43
29/01/2008 à 17h43
Bonjour philou et bienvenue sur ce forué;
Que ce soit un escalier en bois, en métal ou en béton, intérieur ou extérieur, les choses dont on doit tenir compte sont la hauteur de marche et la largeur du pas. Le reste n'est que technique et diffère selon la matière.
Il serait bon que tu nous dises si tu envisage le placement de carrelage sur ton béton (il faut y penser avant), si ton escalier reposera sur une dalle existante ou s'appuiera sur une dalle ou si simplement ton escalier sera en pleine terre ce qui sera différent.
A te lire, a+
Proverbe Chinois
Par philou08
avatar - philou08
29/01/2008 à 18h36
29/01/2008 à 18h36
rebonjour Sourire et merci pour la réponse, en fait c'est juste un escalier qui me permettrais d'acceder à la route, en effet mon jardin donne sur une rue derrière et le haut du jardin est de terre et de caillasses, alors, quand il pleut c'est dangereux, ca glisse et bonjour la boue. je ne sais pas si je mettrai du carrelage, c'est juste un acces pratique. voilà et encore merci. j'espère que c'est mieu expliquer. phil
Par gege30
avatar - gege30
Message(s) : 59
30/01/2008 à 19h13
30/01/2008 à 19h13
il faut calculer la hauteur a monter tu divises par 17 cms tu obtiens le nbre de h que tu multiplies par 27cms pour obtenir la longueur apres tu fais un petit croquis tu traces tes marcjes car c'est comme les intervalles il ya une h de plus ou de moins que de longueur la h des marches est varible mais ne va pas au dela de 20cm il vaut mieux rajouter une marche car apres c'est penible
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/02/2008 à 18h10
04/02/2008 à 18h10
Bonsoir philou,
Si pas trop tard, un croquis d'un escalier pour ton jardin en pièce jointe.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/02/2008 à 18h11
04/02/2008 à 18h11
Bonsoir philou,
Désolé, je recommence
Proverbe Chinois
Par philou08
avatar - philou08
04/02/2008 à 18h58
04/02/2008 à 18h58
ok biloulou, bien reçu et merci pour ton aide précieuse. à+ philou
avatar - ptitcastor
21/02/2011 à 21h12
21/02/2011 à 21h12
Les marches antidérapantes fait à 100% de composite remplace A1 les marches en bois traditionnelles mais avec les avantages suivants : sont antidérapantes, sont plus résistantes (support 1050lbs de pression sans fléchir comparativement à 600lbs pour les marches en bois), ne brûle pas, ne dégage pas de fumé et sont garantie 25 ans. modération : Pas de pub merci , j'ai supprimé le lien du site marchand
21/02/2011 à 21h14
21/02/2011 à 21h14
je crois que vous n'avez pas lu la charte
la question est posée depuis plus de 3 ans
ce n'est qu'une pub à mon avis
direction un modo, puis la sortie
Visiteurs non identifiés : 134
