RÉALISATION D’UN CHÉNEAU
Par Totem874
avatar - Totem874
08/11/2012 à 21h49
08/11/2012 à 21h49
Bonjour !! Je souhaite refaire un petit toit 1 pente à cause de problème de fuite et d'infultration d'eau... Mais j'ai un problème ! Mon toit et celui du voisin ce rejoind en V avec un cheneau au milieu. C'est ce cheneau qui me pose problème car il est pas asser large et plus très étanche ! L'eau s'infiltre de mon côté !! Donc en même temps que refaire ma toiture, je souhaite changer ce chéneau et l’agrandir pour qu'il fasse environ 20cm de largeur. Mais comment faire !!? J'ai regardé dans les produits de leroy merlin mais je ne trouve pas de chéneau !?! Est ce que c'est ça ? : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gouttiere-mouluree-zinc-developpe-33cm-scover-plus-4m-e99568 ou ça ? : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gouttiere-bandeau-profil-carre-pvc-developpe-de-25cm-girpi-g... Puis je réaliser autrement ? J'ai mis en pièce jointe un schéma de ma charpente ET une image de comment je voudrais que ça soit. Merci de votre aide !!
08/11/2012 à 22h13
08/11/2012 à 22h13
j'ai apporté quelques annotations sur votre schéma
les liens qui vous donnez font référence à des gouttières, ce qui est totalement différent d'un chenaux
le chenaux se fait sur mesure à l'aide de feuilles de zinc pliées et soudées aux dimensions du coffrage dans lequel il doit venir s'insérer
la photo que vous illustrez est un chenaux, est il en bon état, sinon il n'y a pas de motif pour le changer
Par Totem874
avatar - Totem874
08/11/2012 à 22h45
08/11/2012 à 22h45
Bonsoir ! Merci pour votre réponse ! Le chéneau en photo n'est pas le miens, C'est une image que j'ai trouvé sur internet. Dans mon cas, les toiture sont séparées d'à peine 2-3 cm et le chéneau dois faire un petit 10cm... Ma toiture dois faire environ 25m² et celle de mon voisin environ 10-12 m² Pour faire le chéneau il faut donc utiliser des feuilles de zinc pliées et soudées dans un coffrage. Mais comment faut il faire pour les souder ??
09/11/2012 à 05h53
09/11/2012 à 05h53
si les deux versant sont aussi rapprochés, il est sans doute possible d'utiliser une gouttière large et profonde pour évacuer votre eau
une photo de comment cela se présente chez vous me semble indispensable pour vous aidez efficacement
pour plier le zinc, il y a du matériel à main (batte) et du matériel pro (plieuse) plier à la batte n'est pas le plus difficile.
pour la soudure, sans être très difficile il faut disposer du matériel panne à souder assez large et lourde, flux décapant, barre de plomb.
je crois donc qu'un gouttière large devrait convenir, cela simplifie les choses
pour tout savoir sur les gouttières lire ceci
il existe des firmes qui font des gouttières sur place, en très grandes longueurs et sans soudure. (petite saignée dans le portefeuille sans doute)
sinon c'est un plombier qui réalise ce genre de travail
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
