Réagreage sans dépasser la hauteur voulue.
06/10/2016 à 21h19
06/10/2016 à 21h19
Je suis en train de rénover mes toilettes. Je vais bientôt m'attaquer au sol => carrelage 30x60. Actuellement c'est une chape maigre.
1 - Actuellement le couloir a déjà été carrelé. Je dois donc mettre à niveau le futur carrelage avec celui du couloir.
Ci dessous une photo :
Hauteur entre sol et profil = 7mm
Hauteur du profile = 10 mm
Hauteur du carrelage = 8 ou 9mm
En prenant en compte la colle, dois-je appliquer un réagreage ? Quelle sera l’épaisseur de la colle ? Puis-je plutôt compenser à la colle ?
2 - A l'emplacement de l'ancien WC, j'ai deux cales en bois dans la chape. Avec le temps la chape s'est un peu extrudée à cet endroit. Je pensais enlever quelques petits carreaux et mettre à niveau au ciment prompt (il m'en reste) ou autre.
D'autres idées ? J'ai tout bon / tout faux ?
Mon principal soucis est d'arriver au même niveau que le carrelage existant donc j'hésite à ragréer pour ne pas être trop haut au final.
Merci pour vos retours.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
07/10/2016 à 11h00
07/10/2016 à 11h00
Les deux solutions sont envisageables, on est à la « limite » de hauteur pour l’une ou l’autre des options et c’est peut être plutôt le choix de partir sur le support actuel ou un support plus plan, régulier et homogène qui va faire la décision.
L’épaisseur finie de colle peut aller de 2 à 10 mm selon le type de peigne employé, l’inclinaison de ce dernier ainsi que le type de colle. Certaines colles typer Weber colle terrasse permettent même maintenant d’aller jusque 2.5 cm en respectant un mode d’application (application en deux passes en laissant sécher la première).
Pour ce qui est de votre chantier deux solutions possibles donc décrites ici :
- Le ragréage pour permettre la pose du nouveau revêtement de sol sur l’ancien
- La pose de carrelage sur un ancien revêtement de sol intérieur
Il faut effectivement reboucher préalablement les trous avec un mortier de réparation adapté.
Une fois le choix effectué entre les deux possibilités, vous pourrez suivre les recommandations de chaque solution pour bien préparer votre support. Le choix de l’enduit de ragréage et ou du mortier colle devra être soigneusement fait afin qu’ils soient adaptés à la fois à votre support, au local ainsi qu’au futur carrelage. Pour l'enduit de ragréage, outre le suivi des préconisations d'utilisation, il faut respecter les hauteurs d'application mini et maxi.
Pour plus de « confort », il est plus aisé de faire un ragréage que de « charger » en colle. Maintenant, c’est à vous de voir Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
07/10/2016 à 12h28
07/10/2016 à 12h28
Merci pour la réponse.
Ce week end je vais enlever la bosse et je prendrait une décision par la suite.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
