Réagreage poid vs isolation phonique
Par woowoo
avatar - woowoo
Message(s) : 8
13/09/2016 à 16h53
13/09/2016 à 16h53
Bonjour, j'ai le haut d'une maison de village ancienne ... j'ai 2 pièces (15m²/pieces) collé l'une a l'autre et j'aimerai supprimer le mur entre les deux et rendre le sol lisse car il n'est pas droit et dans l'une des pièces il y a même un creux de 2/3cm au centre .... Au sol il y a actuellement de la tomette (poids : 41 kg / m2). J'aimerai faire une chape allégé avec des billes de polyterpène, pour evité de rajouté trop de poid sur les poutres en dessous. Le poid des tomette fait environ 15 (m²) x 2 (nbr piece) x 41 (poid m² tomette)= ~1230kg. J'aimerai savoir quel est la meilleur solution. Solution 1 Ragréage sur les tomette direct , je rajoute 400/500kg donc un poid total de 1900/2000kg pour les 30m² cette solution a comme avantage d'etre rapide Solution 2 Je supprime les tomettes et je fait une chape allegé de 5cm (22kg/m²) donc un poid total de 660kg, soit 1tier de la solution une ...j'ai entendu dire que les chape avec du polystyrène son plus isolante, et on un coté phonique plus interessantes... vous pouvez me confirmé ? le jeux en vaut-il la chandelle ? d’enlevé la totalité des tomette pour ce système de bille en polystyrène (au passage j’enlève aussi le mur en brique creuse donc j’enlève pas loins de 1000kg)
Message(s) : 18408
14/09/2016 à 08h55
14/09/2016 à 08h55
sans hésitation ,je prend la solution N°2
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
14/09/2016 à 14h30
14/09/2016 à 14h30
Tout comme takafer, je suis partisan de la deuxième solution. Cela évitera de rajouter du poids sur la structure actuelle et vous permettra plus facilement de repartir d’un support conforme en le préparant comme il se doit Par contre, cela représente un certain volume et poids à évacuer.
Concernant l’acoustique, pour avoir une idée de l’efficacité des systèmes, il est bon de comparer (quand cela est possible) les performances mesurées lors d’essais en laboratoire et données par les fabricants. C’est un bon moyen d’évaluer différentes solutions. Un exemple en rapport avec votre préoccupation On voit ici que la performance acoustique aux bruits d’impact (on parle d'’affaiblissement pour les bruits dits aériens (voix, TV, musique, etc…) est de 20 dB exprimé en ∆Lw. Les bruits d’impact sont les bruits de chocs, pas, etc… et se traitent préférentiellement du côté où ils sont émis. L’affaiblissement acoustique des bruits aériens se traitant plutôt par le dessous ou les côtés avec des montages masse-ressort masse (dans les très très grandes lignes car l’acoustique est une chose complexe qui ne traite pas en deux ou trois lignes). Vous ne précisez pas d’ailleurs quel est le type de bruit que vous souhaitez corriger.
@ votre dispo pour échanger sur le sujet.
Gilles, conseiller technique Weber
Par woowoo
avatar - woowoo
Message(s) : 8
22/09/2016 à 15h31
22/09/2016 à 15h31
Merci pour vos réponse, je vais sans doute faire la solution 2... Pour les bruit j'aimerai éliminé un maximum de bruit logique ... mais pas forcement que pour moi , aussi pour mes voisin, le bruit c'est une source de conflit et avoir une bonne isolation phonique evite certain stresse ... Pour le phonique j'avais pensé a faire donc : Chape Allégé au polystyrène , pare-vapeur , 1 voir 2 couche de sous-couche parquet .... (couche isolation phonique + couche isolation acoustique) et parquet stratifier de 8mm donc sous-couche ( 5mm + 2.2mm)+ pare-vapeur (0.12mm) + parquet (8mm)= 15.32mm d'epaisseur... 1,5cm depaiseur total je trouve ça raisonable non? en tout cas j'avance merci , super forum
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
