réagréage 6cm
Par razielh
avatar - razielh
19/02/2011 à 19h13
19/02/2011 à 19h13
Bonjour à tous ! Voilà, j'ai un petit placard dans la cuisine où le sol est 6cm plus bas que celui de ma cuisine. J'aimerai combler ces 6cm pour poser du carrelage et être au même niveau que le sol de ma cuisine. Mon placard doit faire environ 1.5m sur 1.5m. J'aimerai être conseillé sur quel produit je dois utilisé pour faire cela, merci pour votre aide ! Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/02/2011 à 19h21
19/02/2011 à 19h21
6 cm c'est haut. Moi je commencerais par mettre de l'osb hydro pour remonter de 5 cm environ ( plusieurs couches croisées ) ensuite une primaire d'accrochage pour carrelage - voir les négociants matériaux ) puis du réagréage pour sol en bois.
19/02/2011 à 19h45
19/02/2011 à 19h45
ou utiliser cette formule
https://www.bricodepot.fr/strasbourg-geispolsheim/node/470288
plus chère sans doute mais isolante et facile à mettre en oeuvre
Par razielh
avatar - razielh
19/02/2011 à 20h11
19/02/2011 à 20h11
J'ai oublié de préciser aussi, au sol j'ai du carrelage dans le placard. Kriske > ça a l'air intéressant, mais j'ai pas l'impression que ce produit est fait pour le sol ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/02/2011 à 20h18
19/02/2011 à 20h18
Normalement vous ne marchez pas dans le placard Confus
Par razielh
avatar - razielh
19/02/2011 à 20h37
19/02/2011 à 20h37
j'me suis mal exprimé en disant "placard" peut être, mais c'est plutôt un cagibi, une petite loggia, ca fait environ 1,30m sur 1,00m Donc oui je peux marcher dedans :p
19/02/2011 à 20h43
19/02/2011 à 20h43
Bonsoir.
A ce moment-là, béton cellulaire ?
19/02/2011 à 21h04
19/02/2011 à 21h04
d'après les données techniques ce produit convient pour le sol
voir sur place pour s'en convaincre
une fois carrelé cela ne bouge pas
le béton cellulaire pourrait aussi convenir
Par razielh
avatar - razielh
19/02/2011 à 23h13
19/02/2011 à 23h13
Je n'ai jamais utilisé le béton cellulaire, ça ce découpe facilement ? je n'ai qu'une hauteur de 6cm à remplir Merci déjà à tous pour vos infos Sourire
Message(s) : 19545
20/02/2011 à 08h12
20/02/2011 à 08h12
Il existe ces panneaux vendu par L.....e
Panneau de polystyrène extrudé armé.
. 250 x L 90 cm x ép. 5 cm + carrelage = 6 cm
Fait pour le sol (mais aussi les murs) et vendu pour les salles de bain!
Je viens de voir c'est la même chose que propose Kriske et pas de problème c'est bien fait pour le sol
Visiteurs non identifiés : 30
