Re-fixer une porte dans cloison carreau de plâtre
avatar - fabienenvac
Message(s) : 29
09/05/2014 à 15h47
09/05/2014 à 15h47
J'ai une porte fixée dans une cloison en carreau de plâtre dont la partie en bas à gauche du bâti bouge.
A force de bouger, le bâti a fait partir quelques gros morceaux de plâtre (cf. les photos).
Sur la partie gauche du bâti on voit que la porte est fixé avec des vis.
On constate aussi qu'il y a un fort espace vide entre le bâti et la porte.
Je souhaiterai savoir de quelle façon procéder afin de :
- fixer la partie gauche du bâtie.
- remplir les petits espaces entre le bâti et les carreaux de plâtre.
- remplir les gros espaces entre le bâti (notamment sur la partie droite de la porte) et les carreaux de plâtre.
Merci d'avance
Ps: bizarrement les photos ne sont pas dans la bonne orientation Triste
Message(s) : 19545
09/05/2014 à 19h18
09/05/2014 à 19h18
il faut faire plus que remplir
Il faut faire des trous de fixations sur au moins 4 endroits des 2 côtés de la porte, et un sur deux sur la même face , mettre des pointes de 70 ou des vis bois de 4 X 70 fixées sur l'huisserie et reboucher au MAP (pas de plâtre)
Message(s) : 29
09/05/2014 à 19h42
09/05/2014 à 19h42
Merci pour votre retour.
Qu'entendez-vous par "des trous de fixations sur au moins 4 endroits des 2 côtés de la porte" ?
Il faut poser 4 vis sur chaque côtés de la porte ?
Qu'entendez-vous par ", et un sur deux sur la même face" ?
Là, je ne vois pas.
Vu l'ampleur des trous à boucher le MAP ne risque-t-elle pas de couler ?
Message(s) : 19545
09/05/2014 à 20h00
09/05/2014 à 20h00
Faire des trous de 10 cm au carré dans les panneau de plâtre ; 4 à droite 4 à gauche de la porte (2 au recto 2 au verso) , par ces trous visser dans chaque trous 4 vis de 4X70 sur l'huisserie et reboucher au MAP
Message(s) : 29
09/05/2014 à 20h09
09/05/2014 à 20h09
Je visualise un peu plus.
Je reprends pour être certain de ne pas faire d'erreur.
Par exemple pour le coté gauche, je fais un trou de 10cm au carré dans le carreau de plâtre sur la gauche du bâti.
Puis je vise dans le bâti en passant par le trou fais dans le mur. Donc pas par l'intérieur de la porte.
Si c 'est bien cela, à qu'elle profondeur mettre la vis dans le mur (profondeur du trou) ?
Message(s) : 19545
09/05/2014 à 20h58
09/05/2014 à 20h58
trou de 10 cm au carré + pu moins 1 mm vis de 4X70 X par 4 par trous, 4 trous côté gauche de la porte et 4 trous côté droit de la porte . les vis visser sur l'huisserie par les 8 trous donc si tu visse les vis de 1 cm il restera 6 cm dans le carreau de plâtre et si tu visse lavis dans l'huisserie de 1 ,5 cm il restera 5.5 cm dans le trou fait le carreau de plâtre.
le premiers trous, en bas a gauche et en bas à droite tu le fait à 20 cm du sol et idem en haut à droite et à gauche à 20 cm du haut de la porte (vers le bas et les autres à égale distances ,tu divise la distance entre le trou haut et le trou bas en trois.
Message(s) : 29
09/05/2014 à 22h56
09/05/2014 à 22h56
Ok merci
il me reste deux questions :
- le trou, il passe d'un cote à l'autre de la cloison ? Je ne pense pas car sinon il n'y a pas 2 au verso et 2 au recto.
Je creuse à combien de profondeur dans les carreaux de plâtre ? Avec quel outil ?
- il n'y a pas de risque que le MAP coule lors du rebouchage ?
10/05/2014 à 06h19
10/05/2014 à 06h19
si le MAP est préparé à bonne consistance il ne va pas couler
mouiller le carreau avant de mettre le MAP favorisera une bonne accroche
un vieux ciseau à bois ou un nouveau ciseau à bois bon marché devrait convenir pour creuser le plâtre
utiliser celui comme un burin ou gratter suivant le dureté des carreaux
il faut creuser à profondeur suffisante que pour savoir planter les vis (mieux que des clous) et que la partie dépassant soit noyée dans l'épaisseur du carreau de plâtre
quelques trait de disqueuse feraient gagner du temps, mais feraient de la poussière
Message(s) : 29
10/05/2014 à 13h18
10/05/2014 à 13h18
Merci pour vos réponses.
Il y a un truc qui me pose problème encore.
Comment visser une vis de 70 dans un trou de 100 ? il ne reste que 30 pour pouvoir mettre le tournevis ou la visseuse. Cela me parait court.
Message(s) : 19545
10/05/2014 à 13h47
10/05/2014 à 13h47
tout simplement en biais. et là tu vas encore poser une question.
J'attends Explose de rire
Message(s) : 29
10/05/2014 à 19h44
10/05/2014 à 19h44
C est ce que je pensais !
Non plus de question pour ce sujet merci de votre aide et désole de poser trop de question Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 163
