Je cherche des conseils pour refaire l'étanchéité de mon mur de sous-sol (en parpaings). Celui-ci était bien isolé du sol extérieur, mais je dois passer 4 tubes PVC de diam 100, pour passer les capteurs de ma géothermie. Je pense donc bien à incliner ces tubes vers le bas coté extérieur, mais mon soucis est de savoir comment refaire l'étanchéité par la suite. Merci de me communiquer vos idées, connaissance de résines, mousses, joints....??????
il s'agit de traitement de points de détails, il faudrait mettre une toile (hypertoile JD) puis ensuite mettre un produit pour traite le point de détail (Hyperdesmo FB) et enfin étancher autour (Hyperdesmo) cela serait sous garantie décennale, par contre plus chère qu'avec de la mousse expansive. ***edit modération*** 3 messages et 3 éditions...
pas de soucis
par contre c'est plutôt 3 messages 3 et 2 réédition, pas 3
sinon je maintient l'idée de l'usage d'une toile + système d étanchéité liquide pour traiter l'étanchéité de : alu + pvc + bitume dans ton cas danmag
Visiteurs non identifiés : 139
