Rattraper un plafond pour y fixer une poutre - page 2
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
13/06/2016 à 12h46
13/06/2016 à 12h46
Bonjour. J ai fait tomber une cloison. Pour cacher le raccord plafond j ai voulu mettre une poutre creuse. J ai donc fixé les taquets fournis au plafond. Mais emboîtant la poutre aux taquets je me suis aperçue que le plafon n était pas régulier... Donc 1/3 de la poutre ne touche pas le plafond: 10 a 15mm d écart. Quelles sont les différentes solutions? Merci
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
16/06/2016 à 21h22
16/06/2016 à 21h22
Effectivement scier la potre avec report des mesures est bien trop compliqué pour moi. Je vais donc tenter le joint... Il s'enlève avant séchage si le résultat ne me convient pas?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/06/2016 à 00h17
17/06/2016 à 00h17
Un truc facile pour débutant, et aussi pour moi quand la mise en place de l'acrylique n'est pas facile:
- prendre un rouleau d'adhésif qui sert à protéger les surfaces que vous ne voulez pas peindre. Par exemple pour délimiter deux couleurs sur un mur.
- Appliquer une bande sur le plafond à ras de votre poutre donc à 90 ° de celle-ci, et une autre bande directement sur votre poutre au plus près de l'interstice à boucher.
- remplir "l'écart" avec le pistolet puis lisser comment expliquer précédemment et tout de suite après décoller avec précaution les deux bandes.
Celles-ci auront récupéré de l'acrylique, donc attention dans la manipulation de ne pas en mettre partout.
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
23/06/2016 à 07h49
23/06/2016 à 07h49
Bonjour. Je vais tenter avec la protection au scotch. Je vais faire ca a mon retour de vacances donc en août et je vous tiendrai au courant du résultat si vous le souhaitez. Merci des conseils en tout cas
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/06/2016 à 08h51
23/06/2016 à 08h51
Attention ce n'est pas du scotch car il tiendrait trop bien et emmènerait votre peinture du plafond et peut être les motifs imprimés sur la poutre.
Il faut aller au rayon peinture de votre GSB et prendre un ou plusieurs rouleaux de papier collant, c'est de couleur beige et légèrement plissé sur le dessus. Il sert à éviter de déborder là où il ne faut pas mettre de peinture.
rouleau
Ce n'est pas le bleu comme illustré ci dessus, mais le beige qui coûte beaucoup moins cher.
Visiteurs non identifiés : 11
