Rattraper un plafond pour y fixer une poutre
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
13/06/2016 à 12h46
13/06/2016 à 12h46
Bonjour. J ai fait tomber une cloison. Pour cacher le raccord plafond j ai voulu mettre une poutre creuse. J ai donc fixé les taquets fournis au plafond. Mais emboîtant la poutre aux taquets je me suis aperçue que le plafon n était pas régulier... Donc 1/3 de la poutre ne touche pas le plafond: 10 a 15mm d écart. Quelles sont les différentes solutions? Merci
13/06/2016 à 12h52
13/06/2016 à 12h52
il faudrait montrer des photos et nous dire en quoi est le plafond
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
14/06/2016 à 18h45
14/06/2016 à 18h45
Bonjour, voici les photos du plafond et de la poutre creuse. Je ne sais pas en quoi est fait le plafond mais il s'agit de la chape de l'appartement au dessus. Merci
14/06/2016 à 19h33
14/06/2016 à 19h33
il faut poser la fausse poutre et faire un joint acrylique de la couleur de la poutre pour combler l'espace
il existe toutes sortes de teintes en mastic acrylique, un joint blanc risque de trop faire voir ce petit défaut
au besoin il faudra procéder en deux ou trois étapes
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
14/06/2016 à 21h14
14/06/2016 à 21h14
Mais l'écart est quand même important entre la poutre et le mur. Cela ne risque pas de se voir? Et mettre de l'enduit ou u platre au plafond pour rattraper le "creux" du plafond?
15/06/2016 à 12h52
15/06/2016 à 12h52
en cm cela fait combien
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
15/06/2016 à 23h00
15/06/2016 à 23h00
1cm ou 1,5cm
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/06/2016 à 06h15
16/06/2016 à 06h15
Dans notre séjour nous avons des poutres écartées de 40 cm. C'est un type de construction normal dans notre région pour une vieille maison.
Avant que je refasse la décoration de cette pièce et de notre chambre qui est contiguë l'an dernier, les poutres étaient d'une couleur naturelle avec des couches de lasure..
Lorsque lassé de les voir comme cela je les ai peintes avec une première couche d'accroche blanche alors là l'écart par endroit entre le sol du premier étage en OSB habillé de toile de verre et ces poutres se voyait comme le nez au milieu de la figure.
J'ai donc rempli les interstices qui sont de la même hauteur que ce que vous indiquait dans votre mail, avec du joint acrylique transparent, 187 mètres linéaires, 7 cartouches.... je m'en souviens encore. En peignant le plafond entre les poutres j'ai peint également les joints en faisant attention de ne pas déborder. C'est très discret et ce n'est pas choquant à l'oeil. C'est ce que je ferrais chez vous.
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
16/06/2016 à 09h27
16/06/2016 à 09h27
Apparemment c'est le joint acrylique qui remporte la majorité des voix. Donc j'oublie l'idée du plâtre ou de l'enduit pour rattraper le plafond au niveau de la poutre?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
16/06/2016 à 10h09
16/06/2016 à 10h09
Oui, je crois aussi que le joint acrylique sera une meilleure solution Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/06/2016 à 11h42
16/06/2016 à 11h42
Chouette pour la majorité Clin d\'oeil
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
16/06/2016 à 12h40
16/06/2016 à 12h40
Et comment je dois m'y prendre pour le joint?? Ba oui! suis débutante moi...
16/06/2016 à 16h57
16/06/2016 à 16h57
ah, si on pouvait vous montrez
vous prenez la poutre et vous retirez 1,5 cm là où il faut, la poutre se placera mieux et vous aurez moins de joint acrylique a mette
pour appliquer le joint acrylique, il vous faut une pompe a joint, n'achetez pas le premier prix elles sont vite fichues
vous placez la cartouche dans la pompe après avoir fait un trou dans la cartouche et vissé l'embout
vous actionnez la poignée et le mastic sort
vous pouvez couper l'embout légèrement en biseau, l'application est plus facile
vous remplissez en actionnant la pompe simultanément a votre déplacement
il vaut mieux le faire en deux ou trois fois si nécessaire
une fois le mastic en place vous pouvez lisser celui ci avec votre doigt trempé dans de l'eau savonneuse
idem pour le couches suivantes
Par Firenzee
avatar - Firenzee
Message(s) : 9
16/06/2016 à 19h04
16/06/2016 à 19h04
retirer 1.5cm de la poutre? la scier c'est ça?
16/06/2016 à 19h38
16/06/2016 à 19h38
oui, c'est cela (comme illustré sur l'image)
le joint sera moins important, mais joint il faudra
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/06/2016 à 21h02
16/06/2016 à 21h02
Bonsoir Kriske
Pour quelqu'un qui commence le bricolage je ne recommanderais pas de découper cette poutre. Il faudrait lui expliquer comment dessiner avec un marqueur et un morceau de ficelle comment reporter les vagues du plafond.
Le plus simple, et c'est ce que j'ai fait à la maison alors que je considère que je ne suis plus un perdreau de l'année en matière de bricolage c'est d'utiliser la cartouche d'acrylique directement avec le pistolet comme tu l'indiques. Pour lisser Firenzee vous mettez du produit liquide vaisselle sur votre doigt et tout ira bien.
Visiteurs non identifiés : 25
