[Résolu] Rattraper niveau sol après mur cassé
avatar - jeanmichel14
17/01/2013 à 10h18
17/01/2013 à 10h18
Bonjour, Après avoir cassé le mur (briques, non porteur) entre la cuisine et la salle, je m'interroge sur la finition à adopter pour le sol. Il s'agit de carrelage identique des deux côtés, cependant il y a une différence de niveau, et de plus celle-ci est plus importante à une extrémité qu'à l'autre (voir la photo). Edit : on voit assez mal sur la photo; pour les flèches à gauche c'est "1cm de différence", à droite "3mm de différence". Le plus haut est dans la cuisine et le plus bas est dans la salle. Cette ouverture a pour but de créer un passage entre les deux pièces mais aussi l'installation d'un meuble avec plan de travail / bar sur la droite. On m'a parlé de béton coulé (ciré) qui pourrait être poncé en pente. Qu'en pensez-vous, que mettriez-vous pour cette finition ? Cela ne me dérange pas d'avoir un matériau d'aspect différent du carrelage, une teinte approchante pourrait convenir je pense. Merci !
17/01/2013 à 10h56
17/01/2013 à 10h56
à mon avis ce qui serait le élégant au niveau de la finition ce serait après la pose de votre passe plat
serait de creuser l'espace existant sur une certaine profondeur
prendre les mesures de ce qui est nécessaire
voir avec un marbrier pour y trouver une chute de grès ou de marbre de la couleur de votre choix (un contraste peut très bien convenir
ensuite vous avez deux possibilités de pose
soit vous faites la pose en fonction de la partie la plus élevée et vous créez ainsi une toute petite marche (c'est ce que je vous conseille)*****
soit vous posez cette pièce en oblique
***** on s'habitue plus vite à la présence d'une petite marche que de mettre le pied sur une surface en pente
maintenant, vous pouvez aussi vous contentez de préparer un mortier et de l'étaler en suivant les niveaux du carrelage
(il y a même moyen de le colorer à l'aide de pigments en poudre)
Message(s) : 18408
17/01/2013 à 11h44
17/01/2013 à 11h44
si je vous suis bien ,vous allez sur une partie de la cloison abattue mettre un meuble bar en quelque sorte ,il ne restera donc juste la largeur d un passage ,pourquoi vous ennuyer ,mettez une barre de seuil grande largeur de compensation ,il en existe chez des négoces ou certains magasin que vous pourrez trouvez dans une teinte revetue peut etre tres proche de votre carrelage
sinon ,je suppose qu il ne vous reste pas de carrelage
11/03/2013 à 12h24
11/03/2013 à 12h24
Bonjour et merci pour vos réponses. Après avoir trouvé conseil auprès de vous, amis, vendeurs en magasin de bricolage, nous avions la liste de possibilités suivante : - du bois taillé sur mesure ; inconvénient : difficulté de mise en oeuvre, fragilité, entretien - du béton coulé ciré; inconvénient : prix élevé pour une surface assez réduite, mise en oeuvre avec coffrage - du ciment teinté, à poncer en pente ; inconvénient : risque de fissure - barre de seuil grande largeur ; inconvénient : esthétique moyen - mosaïques : c'est la solution que nous avons retenue Les mosaïques sont une bonne solution, la mise en oeuvre est assez facile, le coût très raisonnable et le rendu nous plaît beaucoup (je joins une photo). Pour info si ça peut servir à d'autres, voici comment nous avons procédé : - cassage des briques pour avoir un trou suffisamment profond - remise à niveau avec du ciment (les briques creuses cassées ont fait un grand trou) - application de la colle à carrelage et des mosaïques, l'épaisseur de colle servant à ajuster la pente (utilisation d'une planche de bois et debout dessus pour tasser et former la pente) (- séchage, application du joint, séchage) Voilà, A bientôt
11/03/2013 à 12h25
11/03/2013 à 12h25
Avec la photo !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
