Rattraper muret qui suit une pente
Par jb220380
avatar - jb220380
12/04/2015 à 13h56
12/04/2015 à 13h56
Bonjour à tous, Je compte refaire un muret autour de mon petit jardin. Il existe actuellement un petit "quelque chose" constitué d'un rang de parpaing assemblé par du béton en dessous. Les parpaings dépassent d'environ 5 à 8 cm. Je compte donc partir de ce rang de parpaing existant. Par contre mon problème est que ce rang suit la pente du terrain : pente de 0.4m de haut sur une longueur d'environ 6.5m. Au final je souhaite rattraper la pente du terrain pour que cela soit plus esthétique. Ce qui fait une rehausse de 20 cm à l'endroit le plus haut et 60 cm à l'endroit le plus bas. Je compte faire d'abord en parpaings puis rattraper en faisant une arase en béton. Par contre je ne sais pas comment poser les parpaings : - est-il préférable que je suive la pente du rang existant? - est-il préférable que je les pose en escalier en rattrapant pour chaque parpaing la pente en jouant sur l'épaisseur de mortier? Merci d'avance pour vos réponses. JB
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/04/2015 à 16h15
12/04/2015 à 16h15
salut : au plus bas tu met 3 parpaings : en bout tu en met 1 : tu tire un cordeau (fixer a l'arête des parpaings ) est au milieu tu rajoute les parpaings : ensuite tu met tes planches de coffrage :
Par jb220380
avatar - jb220380
12/04/2015 à 17h19
12/04/2015 à 17h19
Merci pour ta réponse. C'est effectivement ce que je comptais faire. Par contre, concernant la pose des parpaings du milieu, est-ce que je peux les poser dans le sens de la pente ou faut-il mieux que j'essais de rendre la pose droite en jouant sur l'épaisseur de mortier?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/04/2015 à 18h04
12/04/2015 à 18h04
re: tu les poses a plat dans le sens de la pente : tu pose une rangée entière la deuxième rangée tu met l'arête de ton parpaing contre le cordeau: et ainsi de suite
Par jb220380
avatar - jb220380
13/04/2015 à 14h57
13/04/2015 à 14h57
OK. Merci! Je vous tiendrai informer de la réalisation !!!!
Visiteurs non identifiés : 137
