Rattraper desalignement plaques BA13 voisines
avatar - cricri2012
Message(s) : 5
30/07/2012 à 11h59
30/07/2012 à 11h59
Bonjour à vous! Avec ma moitié on s'était décidés de rajouter une ossature metallique de 48cm sur le mur mitoyen de notre maison dans une chambre à l'etage. Le mur fait 3.20m largeur et le classique 2.5m hauteur (un peu plus vu que la plaque de platre y rentre en laissant 1 cm au sol). Pas de complications majeures, on a essayé de bien aligner le tout, le mur est en béton, le sol aussi, les latérales e tle plafond en placo donc on a mis les bonnes chevilles etc. Nous avons bien prolongé les fils pour les prises, mis la laine de chanvre de 40cm, commencé à mettre les plaques (étant donné nos muscles, on a pris des 1.2x2.5 mais on a fini par les couper en deux sur la hauteur car on arrivait pas à les faire monter à l'étage. Donc maintenant il y aura un joint sur chaque montant (on a doublé les montants aussi, ils sont poinçonnés aux rails et vissés entre eux. Problème: dernière plaque, on a du raboter un peu par rpaport à la mesure mais rien y fait: elle doit avoir un léger angle et dépasse de 2-3mm de celle d`a coté. Comment pourrait-on faire pour rattraper? Nous voulons poser une deuxième peau donc vaut mieux rattraper maintenant non? Raboter l'angle le plus possibles pour raligner? Je ne trouve aucun message de ce style donc on a du être les plus nuls en alignement d'ossature je crois mais du coup pourriez vous nous donne run conseil de rattrapage? Confus Merci d'avance!
30/07/2012 à 12h43
30/07/2012 à 12h43
vous avez une petite photo du problème ? cela nous aiderait pas mal
Visiteurs non identifiés : 22
