Rattrapage plancher etage
Par jjaduez
avatar - jjaduez
24/04/2016 à 21h19
24/04/2016 à 21h19
Bonjour, Je me suis rendu compte que les dalles d'agencement d'une partie de mon étage s'étaient affaissée en partie centrale sur 1.5 à 2 cm. En fait si je résume, je voudrai faire un rattrape avant de poser le parquet. Un ragréage fibreux est relativement onéreux et en plus je rajouterai du poids à l'étage, ce que je voudrai limiter. Existe-il des granulats "léger" qui permettraient de faire ce rattrapage ou une autre astuce, sachant qu'il n'est pas possible pour moi de démonter mes dalles et de le recaler Merci pour votre aide. Jean
24/04/2016 à 21h35
24/04/2016 à 21h35
ajouter du poids au poids ne peut qu'être néfaste à la situation
il faut nous dire les mesures des solives hauteur/épaisseur et écartement
Par jjaduez
avatar - jjaduez
25/04/2016 à 19h34
25/04/2016 à 19h34
Bonsoir, Alors je vais essayer d'être le plus clair possible, c'est pas gagné :-) Les fermes sont posées sur les murs extérieur de la maison (9m coté pignon) puis sur un mur de refend environ à 4.5 m (position du mur de refend). De ce coté pas de problèmes. Les dalles d'agencement qui se sont légèrement affaissées se trouvent sur la partie ou il n'y a pas de mur de refend, mais dans son prolongement où se trouve une poutre féraillées (sur environ 4,5 m). Mon hypothèse est que les fermes n'étaient pas complètement en appui sur la poutre et el fait d'avoir ajouté un étage (dalles agencement + cloisons en placo) a fait que les fermes se cintrées au niveau de la poutre et du coup a provoqué cet effet de dalles affaissées en partie centrale. Les fermes sont d'épaisseur 30/35 mm et de 250mm de hauteur. Elles sont espacées tous les 600 mm. Voila j'espère avoir été assez explicite. Bonne soirée Jean
25/04/2016 à 20h28
25/04/2016 à 20h28
à mon avis, un espacement de 60 est beaucoup trop important
il faut :
démonter les dalles d'agencement
ajouter une solive entre deux
redresser les solives cintrées en appliquant une nouvelle solive contre (elle peut être moins haute) une 23 / 2 conviendrait bien pour cela
tendre une ficelle et suivre celle ci pour régler les hauteurs
au besoin lire toutes les pages LIRE
Visiteurs non identifiés : 20
