Rattrapage pente douche à l’italienne maconnée
03/06/2015 à 20h54
03/06/2015 à 20h54
Je viens de couler mon bac à douche avec du mortier + additif hydrofuge.
Mon souci est la zone hachurée en vert sur la photo, elle n'a pas de pente ! Le rebord possède bien une pente.
Comment puis-je rattraper ceci ? J'ai pensé au mortier-colle, ceci conviendrait ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/06/2015 à 22h53
04/06/2015 à 22h53
salut sans probléme en carrelant le bac tu rattrape la pente en mettant assez bien de ciment colle
05/06/2015 à 07h41
05/06/2015 à 07h41
Si je met du ciment-colle avant pour rattraper la pente, je laisse sécher et je met du carrelage après. Cela pose u problème ?
avatar - Cpt Flam67
Message(s) : 15
08/06/2015 à 18h51
08/06/2015 à 18h51
Mais juste plus de colle d'un coté de ton carreau ça devrais le faire Top !
Et de plus si ton carreau est grand il suivra la pente, assure toi juste de ne pas laisser de bulle d'air sous les carreau à cet endroit!
08/06/2015 à 19h23
08/06/2015 à 19h23
je préfère la formule de mettre d'abord une couche de ciment cole en dégradé, d'attendre le séchage
corriger si nécessaire avec une seconde couche
et puis poser les carrelage comme il se doit
la méthode de mettre plus de mortier colle fait que cela travaille lors de la pose, et on ne peut pas tenir le carrelage correctement en place
le poids du carrelage intervient aussi
ça c'est mon expérience, et j'ai quand même posé quelques centaines de m² de carrelages dans 7 maisons
09/06/2015 à 12h52
09/06/2015 à 12h52
hello,
merci pour vos réponses.
Je donc mettre une couche de mortier colle K80 pour corriger ma pente, je carrellerais ensuite par dessus .Pour information c'est de la mosaïque.
Cela me rassure que ce ne soit pas une idée choquante.
Merci à tous
09/06/2015 à 12h59
09/06/2015 à 12h59
avez la mosaique se serait encore pire à régler qu'avec un carrelage, le mortier passerait entre tous les petits carrés et il faudrait tout gratter avant de mettre le joint
11/06/2015 à 12h37
11/06/2015 à 12h37
Hello à tous,
Je viens d'enlever le coffrage, ci joint les photos.
La marche n'est pas parfaitement plane, il y a des cavités. Avec quoi dois-je le reboucher ?
Sur la deuxième photo j'ai le même problème avec un tuyau d'évacuation. Une idée ?
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
