Rattrapage de niveau salle de bains
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
19/07/2015 à 13h49
19/07/2015 à 13h49
Je vais rénover la salle de bains et donc enlever le carrelage qui vient avec le mortier (1964); il y aura environ 2cm à rattraper sur une hauteur de 1.5m environ; le reste du mur est plâtré. le mur est en brique
Il y a en ce moment chez BricoDep des panneaux d'agencement en polystyrène de 4mm d'épaisseur; pensez-vous que c'est suffisamment épais pour refaire un mur? si oui, comment fait-on la jonction entre les panneaux (60cm de large sur 130cm de haut)
Merci pour vos conseils
19/07/2015 à 14h42
19/07/2015 à 14h42
je ne crois pas que le support polystyrène soit le support adéquat pour carreler dessus
dans cet ordre d'idée, il existe les panneaux wedi, qui sont spécialement fabriqué pour cet usage, mais c'est plus cher
pour moi, c'est l'avenir, et je vous conseille d'utiliser cela, il existe des épaisseurs qui commence à 0,6 cm
Message(s) : 18408
19/07/2015 à 18h17
19/07/2015 à 18h17
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,le WEDI ou autre marque est tout a fait approprié a l usage que tu veux en faire ,rigide ,léger ,facile a couper et a poser et spécialement étudié pour etre carrelé de nouveau
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
19/07/2015 à 20h33
19/07/2015 à 20h33
J'ai oublié de mettre le lien car en fait ce n'est pas que du polystyrène
ill y a aussi de la fibre de verre comme ds le wedi; qu'en pensez vous?
19/07/2015 à 21h26
19/07/2015 à 21h26
c'est tout bon, c'est du wedi
coller au MAP et puis carreler dessus
bien faire les joints d'angle
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
20/07/2015 à 08h29
20/07/2015 à 08h29
Et si je veux mettre de la peinture sur 1 mur il faut que je jointe les panneaux avec des bandes comme pour le placo?
Message(s) : 18408
20/07/2015 à 10h24
20/07/2015 à 10h24
le WEDI compte tenu de son aspect de surface est normalement concu pour etre recouvert ,maintenant ,la déco etant avant tout une affaire de gout ,c est tout a fait possible ,mais une couche ne suffira pas
20/07/2015 à 10h30
20/07/2015 à 10h30
pour ce qui est d'une salle de bain ou d'une cuisine je suis plutôt partisan de carrelages muraux partout du sol au plafond
c'est plus facile pour l'entretien et à terme le prix du carrelage se rembourse après 2 rafraîchissements peinture sans compter les facilités d'entretien
il suffit de choisir un carrelage relativement neutre agrémenté d'une fantaisie (motifs ou listels) ainsi on ne se fatigue pas
Message(s) : 18408
20/07/2015 à 18h32
20/07/2015 à 18h32
pour moi aussi ,mais tous les gouts sont dans la nature
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
