rattrapage dalle
Par nexus6
avatar - nexus6
Message(s) : 5
30/07/2014 à 15h48
30/07/2014 à 15h48
Bonjour à tous Je vais carreler ma terrasse (une dalle béton) qui est abimée sur les bords : 1 a 2cm d’épaisseur sur 10cm x 5m. mon problème est de savoir avec quoi je rattrape le niveau : mortier, ragréage, ciment colle Merci pour votre aide
30/07/2014 à 19h53
30/07/2014 à 19h53
si ce ne sont que les bords, un mortier renforcé avec un plastifiant/colle devrait convenir (commencer par dépoussiérer, et badigeonner avec le plastifiant colle)
si c'es l'ensemble de la dalle, il faudra donner plus d'explications et envisager un ragréage
Par nexus6
avatar - nexus6
Message(s) : 5
31/07/2014 à 16h44
31/07/2014 à 16h44
Merci pour ta réponse kriske c'est seulement le bord qui est abimé sur 10 cm. Mais aux endroits ou il n'y a que 1 cm a rattraper, le mortier c'est bon ?
31/07/2014 à 19h07
31/07/2014 à 19h07
oui, si la surface est bien préparée et protégée pendant les premiers jours
une fois le carrelage posé, ce sera protégé
Par nexus6
avatar - nexus6
Message(s) : 5
01/08/2014 à 07h48
01/08/2014 à 07h48
Merci beaucoup pour tes conseils je vais faire ça
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
