Ratrapper la pente d’une ancienne terrasse béton.
Par maru
avatar - maru
29/05/2012 à 15h29
29/05/2012 à 15h29
Bonjour a tous, je m'explique : J ai prolongé une ancienne terrasse béton dont la pente était beaucoup trop accentuée. J'ai donc relevé la nouvelle de manière a diminuée cette pente. Je me retrouve avec une partie sur l'ancienne a combler de manière a rattraper la nouvelle pour que tout soit de niveau et dans le but plus tard de tout carreler. Les hauteurs vont de 0 au pied du mur de la maison a 2 cm ou 4 cm par endroit pour niveler avec la nouvelle terrasse. Ma question : quelle méthode pour supprimer cette pente excessive. Chape ou réagréage, je suis un peu paumé là. un vendeur d'un magasin de brico bien connu m'a fait acheter du mortier chape fibré, mais l epaisseur mini est tout de même d'1 cm sur barbotine (d'ailleurs c'est quoi exactement ?) Comment je m'en sors ? Merci pour vos réponse
29/05/2012 à 17h29
29/05/2012 à 17h29
je pense qu'il faut utilisé ce que vous avez acheté pour corriger la différence en 1cm et 4cm
après avoir mais une couche d'accroche sur base de 50/50 sikalatex/eau à la place de la barbotine
(barbotine= lait de ciment pur dilué dans l'eau) qui peut aussi servir de couche d'accroche mais moins fiable à mon avis
ensuite pour niveler le tout une couche d'autolissant
Par maru
avatar - maru
30/05/2012 à 14h49
30/05/2012 à 14h49
Merci pour votre reponse. Je passe donc une couche d'un mélange sikalatex eau qui servira d'accroche sur l'ancienne dalle. C'est bien çà ? J'ai vu qu'on pouvait incorporé directement le sikalatex dans l'eau de gâchage. Ça pourrait être un gain de temps, une opération au lieu de deux. Est-ce judicieux ? Merci
30/05/2012 à 15h08
30/05/2012 à 15h08
non cela n'a pas la même action
si cela avait été le cas je vous l'aurais conseillé
il y a déjà un produit de ce type dans votre agréage mais il vaut mieux ne pas en rajouter car une réaction contraire pourrait se faire entre deux produits de familles différentes (quoiqu'il s'agisse aussi d'un acrylique sans doute)
Par maru
avatar - maru
30/05/2012 à 16h57
30/05/2012 à 16h57
OK, entendu, je reste donc sur la 1ère option. Et merci pour ces précieux conseils.
Visiteurs non identifiés : 19
