rampe d’accès garage
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
11/04/2012 à 13h46
11/04/2012 à 13h46
La construction de ma villa est en cours, et j'enchaine les mauvaises surprises avec des plus value sur pas mal de postes.
Il va donc falloir que je mette la main à la patte si je veux respecter mon budget.
Je souhaiterai, entre autre, réaliser la rampe d'accès pour mon garage, je suis bon bricoleur mais je ne touche pas à la maçonnerie... il y a un début à tout.
Alors voila je souhaite faire une descente de garage, la plus simple possible, la moins onéreuse possible, et que ça tienne le coup!!!
C'est là que vous intervenez... que me conseillez vous au vue du plan... Descente droite ou en courbes, quelles longueur, pourcentage de pente (sachant que le point haut à atteindre est à 65cm du sol) et comment le réaliser.
Je suis preneur de tout conseils!!!
Les maçons ont déchargé devant le garage les déchets de briques et tuiles. L'idée au départ était une descente bétonnée mais si vous avez de meilleures idées....
Merci à vous tous.
11/04/2012 à 14h27
11/04/2012 à 14h27
La poubelle que les maçons ont laissé là est une amorce de sol drainé. C'est plutôt bien s'il n'y a pas aussi les déchets de plâtre et autres.
Peux-tu ajouter sur ton plan l'emplacement prévu pour ta rampe. 65cm ce n'est pas trop raide, mais cela dépend de la longueur...
Des photos seraient aussi précieuses pour te conseiller : bien des personnes sont venus nous demander secours pour des infiltrations, porosités, salpètre, dans le sous-sol. L'étanchéité doit être réussie avant le recomblement des terres, avec parfois un dispositif de drainage et même un regard avec pompe d'épuisement.
Un détail m'a chagriné à la lecture du plan : l'égoût est à 3,81m au-dessus du sol ? il devrait logiquement être noté -3,81 ?
A bientôt...
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
11/04/2012 à 14h56
11/04/2012 à 14h56
Bonjour, et merci de ta réponse.
Je joints une photo de la maison (un peu dépassée mais j'ai que ça qui traine sur mon bureau pour l'instant). Il y a à l'heure ou je te parle bien plus de déchets que sur la photo, mais pas de déchet platre.
Sur le plan j'ai mis l'emplacement de la rampe, mais comme tu dis ça dépend de la longueur donc peut etre faudrait il "courber" la descente?? Le sous sol qui est en fait un vide sanitaire de 40 sous le garage et 60 sous l'habitation est accessible et ventilé.
Concernant l'égout je pense que c'est une erreur du dessinateur car l'égout n'est ni à + 3,81 du sol ni à -3,81m du sol.
Besoin d'autres renseignements??
Visiteurs non identifiés : 14
