rails-montants au coin d’un mur
25/05/2016 à 17h27
25/05/2016 à 17h27
Au coin d'un mur, il faut placer les montants au bout des 2 rails comme ça ? :
Et pour faire passer des cables le long de ces rails en angle, il faut percer des trous sur un coté lateral d'un montant à la meme hauteur des trou prépercé au "dos" du montant, n'est-ce pas ? Cela n'est pas evident car le coté est moins large que le "dos" ...
25/05/2016 à 18h02
25/05/2016 à 18h02
comment allez vous fixer le placo contre le mur de droite sur la photo, le montant est encastré dans le montant du mur du fond ?
25/05/2016 à 18h05
25/05/2016 à 18h05
L'epaisseur de l'un sera sur la face de l'autre. Sinon que suggerez-vous ?
25/05/2016 à 18h08
25/05/2016 à 18h08
donc si je comprend bien le bord de la plaque du mur de droite ne sera pas visée a son extrémité ? c'est bien cela
25/05/2016 à 19h02
25/05/2016 à 19h02
J'ajouterai un montant pour pouvoir visser la plaque droite à son extremité (ou qe cm de son extremité) avant de mettre la plaque de gauche.
25/05/2016 à 21h02
25/05/2016 à 21h02
merci cela rassure
26/05/2016 à 03h16
26/05/2016 à 03h16
A l'extremité de la plaque de gauche, pres de la porte, je suis tenté de mettre un petit interrupteur Legrand Mosaic (moitié de la largeur d'un interrupteur std) sur le dos du montant (dans l' "epaisseur" des plaques BA13 = epaisseur des rails) : pensez-vous que c possible?
Si je peux mettre l'interrupteur dans l'epaisseur du doublage BA13 ça me permettra de mettre des armoires qui pourrait faire tout le long de cette cloison jusqu'à la porte.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
26/05/2016 à 11h55
26/05/2016 à 11h55
Il est possible de faire une disposition en L des montants comme vous l’avez fait mais cela implique de mettre un autre montant au-devant comme vous l’a indiqué Kriske. Ou alors, vous décalez les deux montants pour que la plaque sur chaque paroi puisse être fixée dessus.
En ce qui concerne le passage des câbles avec des montants, pas d’autre solution que le percement ou alors de décaler un montant et de mettre une cornière d’angle. En doublage de mur le système avec appuis et fourrures F530
(pages 232 à 237) est une solution pour un passage aisé des câbles, gaines et autres réseaux entre isolant et plaque.
Denis Conseiller technique Placo®
26/05/2016 à 12h36
26/05/2016 à 12h36
- Une extremité d'un rail sans montant ne gene pas (tant qu'il n'y a pas besoin d'y fixer un placo) ?
(mon idée d'y en mettre un, est pour soutenir le bout du rail au cas où un vis saute ; mais puisque le montant qui va servir à fixer le placo sera mis à 6-7cm ...)
- Ou remplacer le montant par une corniere d'angle metallique ? Dans ce cas comment sertir avec la pince à sertir la corniere d'angle avec les rails au plafond et sol, puisqu'on ne peut pas sertir les parties des rails touchant les murs ...
26/05/2016 à 17h53
26/05/2016 à 17h53
Autre chose :
Au bout du rail pres de l'ouverture de la porte, il vaut mieux positionner le montant un peu à l'exterieur du bout du rail, ou un peu à l'interieur du bout du rail (à defaut de ne pas pouvoir l'ajuster pile poil) ?
Edit :
je pense avoir la reponse : le bout du rail non justaposé à un mur doit etre plié en angle droit pour remonter et recevoir le montant qui doit donc etre mis à l'interieur de ce remonté de rail, c'est ça ?
Edit2 :
Les rails/montant etant à poser en doublage du cloison, si je releve un bout du rail en angle droit pour fixer un montant, ça peut gener la pose de la plaque sur le bout de l'epaisseur du doublage ? La technique consistant à de relever un bout du rail pour fixer le montant de l'extremité concerne seulement la pose d'un nouveau cloison avec nouveau bloc porte ?
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 36
