rail + montant m48 r48
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
17/05/2010 à 10h47
17/05/2010 à 10h47
J'ai mis en place une cloison de doublage pour l'instant j'ai mis seulement montant et rail je suis restais en m48 r48 par contre j'ai une hauteur de 4métres j'ai donc doublés les montants et je les ai mis a 40cm d'écartement chacun , par contre en ce qui concerne les rails hauts je n'ai que deux points d'appuis sur de la poutre 18x8 j'ai vissé a ces deux extrémités avec grosses vis a bois est ce que cela suffira .
Avec quel matériel pourrais je relier les montants ensembles car j'ai toujours des rajouts d'un métre a faire pour arriver a cette hauteur de 4métres .
Merci d'avance .
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
21/05/2010 à 23h30
21/05/2010 à 23h30
bjr il y a des m48 de 4metres sinon couper un bout de rail et encastrer les 2 m48 dedans fixer avec pince a sertir
22/05/2010 à 04h03
22/05/2010 à 04h03
Vous pouvez aussi encastrer un morceau de bois mis à bonne mesure avec 30 cm dans chacune des deux parties.
vous conservez ainsi l'alignement.
Si le rail du dessus es bien fixé, cela peut aller puisque la cloison de subit pas d'effort latéral.
Mais se serait mieux si vous trouviez la possibilité de mettre quelques points de fixations supplémentaires
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
