Rail et montant pour isolation mur en pierre de taille de 60 cm
Par frounce
avatar - frounce
18/01/2012 à 09h34
18/01/2012 à 09h34
Bonjour, Un conseiller point p ma conseiller pour lisolation de mes murs par l'interieur de la laine de verre GR 32 de 100 avec rails et montants de 90. je me demande si c'est la bonne solution niveau epaisseur et cout ? Avez vous des astuces de mise en place (didtance entre mure et montant / rails... , suis un peu novice dans se domaine ! Merci par avance de votre aide
18/01/2012 à 10h15
18/01/2012 à 10h15
voila déjà pour vous donnez une idée du comment
ici
tapez sur gogole : laine de roche pose video vous trouvez tout à ce sujet
ensuite venez nous reposer les questions qui vous restent
Par frounce
avatar - frounce
18/01/2012 à 11h22
18/01/2012 à 11h22
merci je vais regarder cela
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
27/01/2012 à 16h37
27/01/2012 à 16h37
Bonjour Frounce,
Le contenu de cette vidéo concerne le montage de cloison (séparation entre 2 pièces) or pour ton chantier, ce dont tu as besoin c'est d'un montage de laine sur murs périphériques. On trouve diverses vidéos disponibles sur le net pour ce type de pose. Pour ma part, j'aime bien ce site parce qu'on y trouve aussi les quantitatifs/m2 :
Attention, le montage de laine entre montants tel que te le propose ton fournisseur fait perdre quasi 50% de la capacité d'isolation car il y a un pont thermique par le rail tous les 60cm. Il faut une continuité de l'isolant sur le mur pour en tirer tout le bénéfice. Il vaut donc mieux préférer un montage avec fourrures positionnées au-devant de l'isolant : la laine recouvre complètement le mur, le réseau électrique peut passer entre les fourrures et la laine, il n'y a donc pas de dégradation de l'isolant pour les passer...
Côté épaisseur d'isolant, 100mm c'est 3.15m2.K/W de résistance thermique, ce qui est un peu juste au regard des exigences de la nouvelle réglementation thermique qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation. Pour info, pour obtenir un crédit d'impôt aujourd'hui (lorsque l'on fait réaliser les travaux par un pro), la résistance exigée pour l'isolant est R= 3.70m2.K/W pour les murs qui donnent sur l'extérieur. Il vaudrait donc mieux viser 120mm en GR32 si tu peux (dans le neuf, c'est même 140mm de GR qui est conseillé pour une maison basse consommation...).
Cordialement.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Visiteurs non identifiés : 133
