Demande conseil ragréage sur petite surface
Par StanC
avatar - StanC
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/04/2016 à 17h55
16/04/2016 à 17h55
Ma question porte sur le remplacement d'anciens carrelages sur une petite surface (environ 3-4m² - 24 carrelages sur plancher chauffant).
J'ai déposé les anciens carrelages, j'ai enlevé la colle au burin et je me retrouve maintenant avec une espèce de piste de 4*4 (cf photo 1).
La plupart des creux ne font que quelques mm mais ils vont à certains endroits jusqu'à 15mm (cf photo 2).
J'ai essayé de poser 2-3 nouveaux carrelages espérant rattraper les irrégularités du sol avec la colle à carrelage (colle superflex spéciale plancher chauffant) mais manifestement certains "cratères" semblent trop importants pour être correctement rattrapés (surtout quand ils sont situés dans les angles).
D'où mes questions :
- Puis-je faire une espèce de ragréage aux endroits les plus creux avec la colle à carrelage avant de carreler normalement dans un second temps après séchage ?
- Ou dois-je faire un ragréage "classique" (primaire + ragréage)
- Si oui, dois-je utiliser un produit de ragréage spécifique du fait du plancher chauffant ?
Merci par avance pour vos réponses.
Stan
16/04/2016 à 18h31
16/04/2016 à 18h31
le plancher chauffant ne doit pas chauffer pendant vos travaux
vous pouvez comme vous le suggérer niveler la surface avec le mortier colle et une lisseuse
il faudra procéder en plusieurs étapes
humidifier le support avant pour que cela prenne bien
Par StanC
avatar - StanC
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/04/2016 à 18h38
16/04/2016 à 18h38
Merci Kriske,
Pas de soucis pour le plancher chauffant il est coupé depuis 2 semaines.
Donc j'humidifie, je comble les trous les plus importants, je laisse sécher 24h comme recommandé puis je peux carreler ?
Stan
16/04/2016 à 18h47
16/04/2016 à 18h47
oui si la surface est suffisamment plane pour le faire
sinon on remet une couche pour combler les creux restant
Par StanC
avatar - StanC
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/04/2016 à 18h48
16/04/2016 à 18h48
Super, merci beaucoup
Stan
Visiteurs non identifiés : 34
