Ragréage sur lino avec du fibré....ou isolant
Par Thibaud81
avatar - Thibaud81
Message(s) : 9
22/04/2020 à 19h17
22/04/2020 à 19h17
Bonjour à tous, Je suis le petit nouveau...bricoleur du dimanche et un peu perdu.... Je souhaite remettre de niveau un sol ( environ 2-4m2 sur 15m2 au total), revêtu de lino très très très fortement collé...les faibles endroits qui ne sont pas de niveau dans la pièce représentent des creux au plus bas de 5mm, je ne souhaite pas le retirer car très difficile (déjà fait dans la première chambre, j'y ai laissé beaucoup trop de temps et la santé...). J'envisage deux solutions (même si je sais que retirer le lino est la meilleure solution), la première défoncer le sol au tournevis et marteau aux endroit nécessitant le fibré pour faciliter son accroche, avant de passer un primaire d'accroche puis couler le ragréage fibré auto lissant sur les endroits nécessaires. La deuxième solution serait de poser une double ou triple épaisseures d'isolant sur ces endroits, pour ma part il s'agit d'un isolant accoustique de 1,6mm (plaque accordéon en polystyrène recouvert d'alu), avec le temps je ne sais pas ce que cela donnerait.... AU SECOURRRRRSSSSSS Merci à tous Grand sourire
Message(s) : 18408
23/04/2020 à 08h11
23/04/2020 à 08h11
c est bien gentil la description ,mais redresser le sol pour le recouvrir de quoi
en plus un conseil puisque ça fait partie de mon métier ,si tu as plusieurs épaisseur d isolant a mettre, éviter ce que tu as pris ,met des panneaux de fibre de bois
mais c est tout a fait faisable j ai fait plus grand que ça avec une dénivellation allant de zero a 2 cm et ça n a pas bougé
Par Thibaud81
avatar - Thibaud81
Message(s) : 9
25/04/2020 à 11h16
25/04/2020 à 11h16
Bonjour Takafer, Désolé pour l'oublie sur ma description. Plus précisément nous posons du parquet flottant par dessus. L'idée des panneaux de bois est pas mal, mais j'ai peur que la sur-épaisseure au niveau de la porte soit trop importante...donc vous avez déjà réalisé un ragréage sur Lino ? Je suis vraiment très très hésitant sur ce que je m'apprête a faire... Merci de vous être penché sur mon cas Sourire
Message(s) : 18408
25/04/2020 à 11h57
25/04/2020 à 11h57
lorsque l on pose du parquet chez des clients ,toutes les portes sont a raboter ,donc chez toi c est ce qu il faut faire
si tu es vraiment sur de te lancer dans un ragréage ,oui tu peux le faire sur un lino ,a condition que celui ci n est pas reçu de produit d entretien ,sinon il faut le nettoyer ,mettre une résine d accrochage et ragréage
mais je ne vois pas le problème entre le ragréage et mettre un isolant ,le résultat définitif sera le meme ,faudra rabote rou scié le bas de porte ne serait ce que pour l épaisseur du parquet et son isolant
Par Thibaud81
avatar - Thibaud81
Message(s) : 9
25/04/2020 à 13h48
25/04/2020 à 13h48
Merci beaucoup takafer, Je me lance dans l'isolant alors Clin d\'oeil, passez une bonne journée
Message(s) : 18408
25/04/2020 à 16h44
25/04/2020 à 16h44
n hésite pas a revenir vers nous si tu as des questions
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
28/04/2020 à 08h39
28/04/2020 à 08h39
Il n’est pas possible d’effectuer un ragréage directement sur du lino. C’est par contre possible sur un sol plastique rigide.
Sur un lino, il faut passer par un film polyéthylène (Polyane® est une marque) avec une chape fluide (désolidarisée par conséquent) type Weber 4320 chez nous appliquée dans une épaisseur de 20mm minimum (se reporter aux indications de la fiche produit).
#Tenezbon et #Restezchezvous
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 331
28/04/2020 à 10h18
28/04/2020 à 10h18
Re-bonjour,
Petit complément d'information pour ceux Clin d\'oeil qui se poseraient la question de savoir pourquoi on peut faire un ragréage sur un sol souple et pas sur un lino, plusieurs explications:
- le terme lino est plus ou moins générique et on a tendance à tout mettre dedans.
- Par sol souple, on entend dalles de sol plastique rigides
- il y a une mousse souple sous le lino qui le rend incompatible avec un ragréage qui a besoin d'un support dur. Le ragréage est le reflet du support.
Message(s) : 18408
28/04/2020 à 11h07
28/04/2020 à 11h07
le problème c est qu il y a aussi des sols PVC avec sous couche en mousse
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
