Ragréage sur dalle agglo
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
17/05/2012 à 21h29
17/05/2012 à 21h29
Je viens de poser des dalles agglos hydrofuges en 22 mm dans mes combles, et par endroits, ca fait un peu cuvette...
Ai-je la possibilité de ragréer sur un sol en agglo ?
Si oui, y a t-il une préparation au préalable ?
Merci pour vos réponses
18/05/2012 à 00h13
18/05/2012 à 00h13
Bonsoir.
Sur ces dalles, tu peux mettre quoi ?
Comment les as-tu fixées ?
Elles sont posées sur des fermettes ? quel est la pas de ces fermettes, quelle est la dimension de tes dalles ?
Désolé de répondre avec autant de questions, mais il faut bien que tu nous aides à t'aider ??!!!
Salut, @+
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
19/05/2012 à 15h03
19/05/2012 à 15h03
Bonjour GrainDsel,
tous d'abord merci de vous être penché sur ma question.
Un peu de précision alors :
Sur ces dalles j'aurais voulu y poser du parquet flotant dans les chambres, et du carrelage dans la SDB, couloir, et salle de jeux.
Je les ai vissé avec les vis agglo 4x60 que le vendeur m'avais proposé.
Elles sont posées sur des solives (d'une charpente industrielle) d'une épaisseur de 35 mm. Les solives n'ont pas un espacement identique entre elles (enrte 46 et 57 cm...)
Mais dalles font 1.84 m sur 0.60 m. (standard aprioris)
Et bien entendu, s'il y a besoin d'autre questions, faut pas ésiter ! c'est le meilleur moyen d'avoir des réponses.
A bientot
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
21/05/2012 à 21h40
21/05/2012 à 21h40
Personne n' a fait de ragréage sur des dalles d'agglo ?
21/05/2012 à 22h10
21/05/2012 à 22h10
Bonsoir.
Si tu veux faire un ragréage, c'est que tu n'as pas réussi la pose plane de tes dalles ? seulement 60cm de large, cela n'aide effectivement pas. Les jonctions sont toutes sur des solives (de quelle largeur ?) ?
Est-ce que les creux sont si importants qu'ils ne resteront sensibles lors de la pose du parquet flottant ?
22/05/2012 à 07h09
22/05/2012 à 07h09
c'est simple
pour des dalles de 22mm l'espacement des solives est trop grand donc l'osb a cintré en prenant l'humidité ambiante
reste a savoir maintenant si ces solives peuvent supporter le poids permanent et temporaire que l'on voudra mettre dessus
pour moi, une seule solution, démontage et ajoute d'une solive intermédiaire, recalée avec des étrésillons disposés tous le 80cm maximum
avec bien sur vérification à la ficelle de la planéité de la surface
puis remise des osb qui ne cintreront plus
couler un autolissant, c'est apporter un poids supplémentaire sur une structure déjà trop fragile
voila mon avis sur la question
car ensuite viendra s'ajouter le poids des cloisons, des meubles etc...
Visiteurs non identifiés : 18
