Ragreage sur chappe allégée
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
03/10/2017 à 13h21
03/10/2017 à 13h21
Bonjour à tous et à toutes !
Je me présente , Kevin 27 ans de Lyon , je rénove actuellement un petit appartement et j'ai besoin de conseil techniques de votre part.
Je dois faire un ragréage fibré de 15 m2 sur une Chappe allégée en bille argile pour poser mon carrelage.
Cette Chappe allégée a été réalisé il y a 2 mois mais elle n'est pas très plane(.......) , c'est pourquoi je vais réaliser un ragréage pour combler des hauteurs de 6 à 12mm.
J'ai donc deux questions :
Dois je mettre un primaire d'accrochage avant de couler mon ragréage ( Je vais aspirer la Chappe car nous avons mis du placo dans la pièce et il y a un peu de poussière / sable dessus )
Quel type de primaire dois je mettre et puis je le pulvériser avec un pulvérisateur car au rouleau sur les billes d'argiles de la chappe qui n'est pas lisse c'est un peu galère.
J'ai déjà réaliser un ragréage sur carrelage dans ma salle de bain avec primaire d'accrochage standard mais sur une Chappe allégée , j'avais un doute !
Si vous avez des conseils , je suis preneur.
Bonne journée à tous et à toutes !
kevin
03/10/2017 à 14h04
03/10/2017 à 14h04
Coucou
Attention que les billes ne soient pas aspirées
Il reste plus de résine accrochage avec une brosse qu'avec un pulvérisateur
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
04/10/2017 à 08h35
04/10/2017 à 08h35
Je ne comprend pas très bien.. , "Attention que les billes ne soient pas aspirées " , pour moi mon support ne doit pas être friable pour le ragréage , je vais donc bien aspirer les billes qui se décollent de la chappe du au piétinement pour que rien ne se décolle de la Chappe allégée ( bille d'argile) .
Je vais mettre un joint mousse bleu tout autour pour désolidariser mon ragréage des murs en placo.
Avez vous des idées concernant le primaire de ragréage , je pense qu'il vaut mieux prendre la même marque que le ragréage ?
Existe il différentes sortes de primaire pour le ragréage ?
Merci à vous !
04/10/2017 à 09h00
04/10/2017 à 09h00
les billes d'argile en surface ne sot pas une surface normale de déplacements, risquent fort avec vos travaux de s'être détachées de la masse
c'est pourquoi il faut je crois être prudent lors de l'aspiration
moi je dirai d'utiliser du sikalatex, mais pourquoi pas le produit conseillé par la marque de ragréage (de toute manière c'est du pareil au même, tous ces produits d'accroche sont sur une base de résine acrylique additionnée de l'une ou l'autre résine (en faible quantité) .Les prix variant en fonction du pourcentage d'extrait sec de résine et de la marge du revendeur
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
04/10/2017 à 14h05
04/10/2017 à 14h05
Le défi va consister à trouver un enduit de ragréage qui puisse supporter des différences de niveau dans sa mise en œuvre tout en étant compatible avec le support que vous décrivez. Les chapes allégées ayant des résistances mécaniques moindres que les chapes traditionnelles, elles offrent aussi moins de résistance à la traction lors du retrait de l’enduit de ragréage.
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
04/10/2017 à 15h59
04/10/2017 à 15h59
j'ai choisit un enduit de ragréage fibré hautes performances de chez P.*.B (de chez LM) Qualité PRO , classe P3.
Il est indiqué jusqu'à 30mm d'épaisseur et je compte appliquer un primaire d'accroche de la même marque (P.*.B).
C'est assez compliqué de choisir..., j'espère que lors du séchage il n'y aura pas de fissure.
Je précise que la Chappe est une Chappe flottante ( polyane et joint mousse de désolidarisation)) car elle repose sur une ancienne dalle qui supportait au par avant un parquet bois sur lambourde , j'ai donc choisit la sécurité si elle venait à travailler avec le temps.
Merci pour vos conseils précieux !
Visiteurs non identifiés : 19
