Ragréage sol béton ancien
Par pendra972
avatar - pendra972
25/07/2014 à 10h47
25/07/2014 à 10h47
Bonjour à tous, je me tourne vers vous afin d'avoir des éléments de réponse qui me permettrons de continuer à avancer mes travaux de rénovation d'une chambre. Celà concerne le ragréage du sol. Il faut savoir que j'ai enlevé un ancien planché stratifié clipsable et que en dessous il y avait un trrèès vieux parquet collé (petit carré de parquet collé directement sur le sol). Etant pourri j'ai décidé d'enlever aussi ce parquet . Sauf qu'en enlevant le parquet il y a des bouts de l'ancien ragréage (il me semble que c'est un ancien ragréage) qui sont venu aussi. De ce fait je me retrouve avec un sol béton sur lequel il y a des trous ou des parties si on veut sans l'ancien ragréage. Les écarts restent faire (4 milimètres à peut près). - Au début j'ai commencé à attaquer l'ancien ragréage au burin marteau, sauf qu'il y a des endroit ou il est bien solidaire de la dalle ...du coup j'avance cm par cm . La question que je me pose est : est ce je suis obligé d'enlever l'ancien ragréage ou je peux le laisser tel quel. Dois je reboucher les écarts créé avec du mortier colle avant de ragréer de nouveau ou je peux directement ragréer toute la pièce directement? En regardant un peu dans les magasin, il y en a pour tous les prix, (et c'est cher quand même), puis je prendre du ragréage bas prix (type 12€/25kg) sachant que c'est une pièce intérieure et que par dessus je compte reposer un sol en stratifié clipsable ? De même sur l'ancien sol, il y a encore des trace de colle de l'ancien parquet ...avez vous uen astuce pour diluer cette colle, car même combat en grattant j'avance cm par cm ... ? existe t il un produit dissolvant pour ce genre de tache ? Je poste deux photo pour vous montrer l'état de mon sol. Merci beaucoup pour vos conseils et réponses.
Message(s) : 18408
26/07/2014 à 09h04
26/07/2014 à 09h04
pour faire un travail propre il faudrait pour la simplicité d étalement et de nivellement ,de tout enlever ,avec un burin ce n est pas si difficile ,ensuite épousseter ,mettre une résine d accrochage et mettre le ragréage ,le prix n est forcément un gage de qualité ,néanmoins meme si celui doit etre recouvert ,il est préférable de mettre un produit de qualité adapté a cet usage
pour enlever la colle ,elle s en ira avec le ragréage ,les dissolvants c est de la poudre aux yeux pour ce type de travail et ca coute cher
Par pendra972
avatar - pendra972
26/07/2014 à 18h27
26/07/2014 à 18h27
Merci pour ta réponse... et si je rebouchais les 'creux' avec un mortier de collage par exemple avant de faire le ragréage. Le truc c'est que par endroit l'ancien ragréage tiens très très bien, avec le burin je suis quasi obligé de tapper en dessous pour qu'il saute ... enfin s'il n'y a que ça à faire pour avoir un sol de qualité ... y'a plus qu'à Oui Merci pour tes précisions
26/07/2014 à 21h20
26/07/2014 à 21h20
je partage l'avis de TKF
quoique si cela tient vraiment très solidement par endroit, on peut faire comme vous le suggérez
remplir les plus gros creux, mais pas avec du ciment colle pur, cela reviendrait trop cher et la fonction du mortier colle ne remplace pas le mortier
je peux vous proposez ce que j'ai déjà réalisé avec succès dans une cas pareil, préparer un mortier bâtard au sable de carrière, et y ajouter une quantité de mortier colle
ce mélange devient très onctueux et collant, il est facile à lisser
une fois les gros creux nivelés, vous pouvez encore mettre un auto lissant pour niveler le tout
Visiteurs non identifiés : 139
