Je souhaite aménager en pièce de rangement un sous-sol.
Le sol est en béton et les murs en parpaing.
Est ce que je commence par ragréer le sol (ragréage autolissant après résine d’apprêt) puis je monte les cloisons de BA13 sur support métallique avec isolation laine de verre
ou
je commence par monter les cloisons de BA13 sur support métallique avec isolation laine de verre puis je ragrée le sol (ragréage autolissant après résine d’apprêt) en mettant un joint silicone entre le rail inférieur et le sol béton ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Eric
bonsoir en regle général ,on commence par les murs afin de ne pas abimer le ragréage ,car il ne supporte pas les travaux ,sans etre revetu au piétinement il part en poussière
donc tu as les 2 possibilités
Merci pour ta réponse 🙂
Je pensai mettre sur le sol ragréé un revêtement sol PVC.
Est ce que je monte mes cloisons sur le revêtement (pour éviter toute remontée d'humidité) ou bien directement sur le ragréage ?
bonsoir les plaques de ba13 ne doivent pas toucher le sol
elles sont en général a 1 cm du sol
Visiteurs non identifiés : 33
