Ragréage partiel
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
09/08/2016 à 12h52
09/08/2016 à 12h52
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
En décollant la moquette dans une chambre (pour remplacer par du parquet flottant), je me suis rendu compte que la moitié de la pièce a un sol légèrement incliné. Autrement dit, une moitié de la pièce a un sol horizontal et plan. L'autre moitié un sol en pente, comme si c'était pour évacuer l'eau, comme un terrasse.
La pente est faible, mais elle crée quand-même un dénivelé de 10 mm au point le plus bas. Impossible de combler ce dénivelé avec une sous-couche de 5 mm.
Pour retrouver un sol plan sur toute la chambre, est-il possible de faire un ragréage partiel ?
Note : j'ai trouvé sur internet des vidéos où on peut voir des ragréages partiels. Mais je souhaite avec un retour d'expérience de votre part, qui me semble plus fiable qu'une vidéo.
Sinon, est-il recommandé de mettre 2 sous-couches de 5 mm pour combler le dénivelé de 10 mm ?
Merci,
Cordialement.
09/08/2016 à 13h48
09/08/2016 à 13h48
Il est tout à fait possible de faire un ragréage partiel dans la zone qui le nécessite.
Il existe toute sorte de produit en fonction de l'épaisseur à reprendre, de la nature du sol, autolissant, autonivelant,...
09/08/2016 à 19h11
09/08/2016 à 19h11
il faut d'abord voir pourquoi le sol a fléchi a cet endroit et remédier au problème
car si c'est a cause d'un solivage faible, ajouter du poids n'apportera rien de positif
donc on attend des photos de ce qui se passe en dessous de ce plancher
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
09/08/2016 à 19h43
09/08/2016 à 19h43
Le plancher est en béton armé, enfin je pense, car je suis au 4e étage d'un immeuble de 1986. A mon avis, lors de la construction, le nivellement du plancher a été bâclé.
En fait, j'ai commencé par faire le ragréage dans un coin de la chambre. Même si la délimitation entre la partie non-ragréagée et la partie ragréagée ne forme pas une ligne nette, j'ai comme l'impression que le niveau est bon.
J'attends que le ciment durcisse complètement dans ce coin pour faire le reste de la chambre.
Encore merci de votre intérêt pour ma question,
Cordialement.
Message(s) : 18408
10/08/2016 à 07h57
10/08/2016 à 07h57
as tu mis une résine d accrochage avant ton ragréage Confus
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
13/08/2016 à 09h39
13/08/2016 à 09h39
Affirmatif, j'ai mis une primaire d'accrochage, attendu une nuit (alors que sur l'emballage, une attente de 3 heures est demandées) avant de mettre le ciment de ragréage.
Depuis mon précédent message, j'ai fait une 2e couche de ragréage aux endroits qui le nécessitent, avec à chaque fois une primaire d'accrochage avant et le temps d'attente demandé. Le ciment ajouté lors du ragréage partiel apparaissent comme des tâches de 50 à 90 cm de diamètre sur le sol. Mais je pense que le résultat est acceptable, puisque ces "tâches" ne seront pas visibles, car elles seront recouvertes d'une sous-couche de 5 mm et d'un parquet flottant. L'important est d'avoir un sol suffisamment plan pour poser le parquet.
La leçon que j'ai retenue après un 1er ragréage râté et un 2e ragréage partiel est que faire un ragréage nécessite quand-même un coup de main, que je n'avais pas la 1ère fois, et que je pense qu'il me faudra faire encore une dizaine de ragréages pour espérer l'avoir. Malgré le caractère "autolissant" du ciment de ragréage, il faut quand-même l'aider à s'étaler et se mettre à niveau.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 32
