Ragréage par dessus dalle béton en étage ?
Par Khlinesk
avatar - Khlinesk
23/05/2016 à 17h03
23/05/2016 à 17h03
Bonjour, J'ai abattu une cloison à l'étage, qui séparait un couloir d'une chambre, de façon à créer une pièce palière destinée à accueillir une bibliothèque. Problème : il y a une différence de niveau entre les sols partie bibliothèque et partie couloir. Ce dernier avait été réalisé en pente : il y a un écart de 4cm au plus haut par rapport au sol de la bibliothèque, puis en descendant la pente retrouve un niveau équivalent. Je pensais utiliser un ragreage forte épaisseur pour remette l'ensemble à niveau, mais est-ce valable en étage du fait du poids ? C'est une vieille maison, vieilles poutres, alors que va donner le poids de 3cm de ragreage + celui du plancher béton existant + du futur parquet que je vais poser ? Est-ce risqué ? Sinon quelle autre solution ? Ragréer uniquement la partie couloir pour en rattraper le niveau mais ne pas avoir trop de poids, et avoir du coup une partie de ma pièce plus haut que l'autre ? quelle autre solution ? Merci pour vos réponses !
23/05/2016 à 21h29
23/05/2016 à 21h29
tout dépend de ce qui soutien ce plancher
moi je serais partisan de faire un premier ragréage avec un produit du genre bétostyrène (c'est léger)
puis recouvrir le tout avec une ragréage autolissant
Visiteurs non identifiés : 22
