Ragreage ou pas
Par judge29
avatar - judge29
18/04/2013 à 16h09
18/04/2013 à 16h09
Bonjour, j'ai une maison que je dois acheter et j'ai quelques travaux à faire dedans. Je voudrais mettre du carrelage dans toutes les pièces du rdc (60 m2 au total) mais le niveau du sol est différent entre l'entrée le salon et le bureau. Je m'explique les anciens propriétaires ont mis du carrelage dans le bureau et pour cela il on refait du ciment donc la différence entre le bureau et l'entre et de 1.5cm. Entre le salon et l'entre il y a 0,5 cm. Ma question est comment remettre tout ça à niveau a moindre frais pour que je mette un carrelage uniforme dans ces pièces sachant que le carrelage déjà mît n'existe plus. Dois je casser le carrelage dans le bureau ou poser par dessus sachant que cela fera encore une différence de niveau plus importante. Ci-joint un plan rapide des pièces Merci d'avance de vos réponses
Documents joints :
18/04/2013 à 17h27
18/04/2013 à 17h27
bonjour; excuse !! mais ont vois pas l'image ??
Par judge29
avatar - judge29
18/04/2013 à 17h38
18/04/2013 à 17h38
Ca fonctionne pas sur mon ordi du boulot..... j'en met une ce soir. C'est juste un plan a main levée. Alors le bureau c'est ch1. Il n'y a plus de mur "noir" dans salon séjour cuisine et ch1.
Message(s) : 18408
19/04/2013 à 08h59
19/04/2013 à 08h59
le meilleur moyen ,c est le ragréage fibré pour épaisseur allant jusqu a 2 cm ,mettre avant résine d accrochage
il n y a pas de probleme pour poser sur un carrelage existant
Visiteurs non identifiés : 19
