Ragréage ou pas ?
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
16/03/2022 à 17h23
16/03/2022 à 17h23
Bonjour a tous,
J'ai une question tout simple. Au vu des photos ci-dessous pensez-vous qu'un ragréage autolissant soit nécessaire? J'ai prévu de poser des dalles PVC, donc sol souple. On doit avoir même pas 1 mm le décalage donc je me dis que les dalles vont absorber cette différence mais je voulais votre avis. J'ai prévu de mettre dessous une feutrine spéciale sol PVC.
Merci d'avance à vous
Message(s) : 18408
16/03/2022 à 17h41
16/03/2022 à 17h41
c est déja un ragréage ,je suppose que cette cote c est formée lors d une reprise de celui ci ,as tu la possibilité de poncer cette différence de niveau a la pierre ponce ,sinon ,mettre avec une feutrine ,ça ne passera pas
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
16/03/2022 à 18h13
16/03/2022 à 18h13
Même avec une feutrine capable de récupérer 1 ou 2mm ? Dans ce cas là, à quoi servent ces indications sur les feutrines ? (simple question Clin d\'oeil )
Message(s) : 18408
17/03/2022 à 08h21
17/03/2022 à 08h21
re    voici la réponse
https://www.bricoflor.fr/blog/2019/08/22/la-sous-couche-est-elle-obligatoire-sous-mon-revetement-de-sol/
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
17/03/2022 à 11h19
17/03/2022 à 11h19
Merci pour vos réponses. Je vais m'orienter vers la location d'une ponceuse surfaceuse pour remettre tout ca a peu-près d'aplomb.
En tout cas merci bien Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 29
