Ragréage marche abimée
Par Panzer
avatar - Panzer
Message(s) : 5
01/09/2022 à 08h57
01/09/2022 à 08h57
Bonjour tout le monde,
Nous sommes en train de refaire nos escaliers extérieurs. La marche n'est pas très abimée à l'instar de la contre marche.
On pensait faire un simple ragréage pour pouvoir carreler ensuite. Le soucis c'est que la contre marche est trop abimée pour faire un coffrage, et le ragréage risque de couler au travers.
Est il envisageable de mettre moins d'eau dans le ragréage pour que celui ci soit moins liquide ?
Sinon comment feriez vous ?
Je ne peux pas remettre du béton car il faut une hauteur minimale et je ne dois pas augmenter le niveau de ma marche.
Merci beaucoup.
Message(s) : 18408
01/09/2022 à 09h44
01/09/2022 à 09h44
bonjour  avec une photo ça serait plus simple de répondre
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
01/09/2022 à 12h40
01/09/2022 à 12h40
Si je comprends bien, vous espérez un ragréage épais au point de ne pas couler ? Le mieux serait d'oublier.
Vous pouvez tenter de la colle à carrelage extérieure ou certains enduits de réparation. La marque SIM en produit que je trouve vraiment impressionnants, mais je n'en ai jamais utilisé pour des marches. Si vous avez des questions, ils répondent vite et bien.
De toute façon, quand vous faites ce genre de réparation superficielle, vous ne pouvez pas être sûr à 100% qu'il n'y aura pas de dégradation ensuite. Surtout si la cause de la dégradation existe toujours.
Par Panzer
avatar - Panzer
Message(s) : 5
01/09/2022 à 14h20
01/09/2022 à 14h20
 Je n'en ai pas sous la main, je tenterai demain Sourire
Par Panzer
avatar - Panzer
Message(s) : 5
01/09/2022 à 14h22
01/09/2022 à 14h22
 On pensait au ragréage parce que la marche est relativement lisse avec des petites cavités profondes de quelques mm. C'est la jonction avec la contre marche qui est abimée.
L'idée était de poser un ragréage dans les formes pour récupérer des marches nettes (ragréage puis enduits appropriés pour refaire les contres marches), une fois refaites, carreler.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
01/09/2022 à 15h42
01/09/2022 à 15h42
pour rénover les marches vous avez du(mortier fibré de réparation)ensuite pour les angles des marches vous avez :nez de marche pour escalier carrelé(a poser avec le carrelage)
bonsoir rando ,je suis obligé de faire disparaitre la marque du produit ,la PUB étant interdite ,mais tu peux la mettre en pièce jointe
TAKAFER
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
01/09/2022 à 19h08
01/09/2022 à 19h08
ok pour la pub,j'y penserais la prochaine fois !!!
Visiteurs non identifiés : 26
