ragréage fin sur petite surface en OSB.3
avatar - bishabawoo
Message(s) : 9
25/10/2015 à 18h35
25/10/2015 à 18h35
Bonjour, Je termine en ce moment l'aménagement de mes combles, il me reste la pose du stratifié dans une chambre, mais je rencontre un problème de niveau le long du pignon: une une bande de 50 cm environ, j'ai un dénivelé progressif de 1cm vers le pied de cloison. Je me souviens lors de la pose de mon OSB 3, que la poutre, fixée contre le pignon était légèrement plus basse. J'ai suivi les recommandations techniques pour la pose de l'osb3 / 22mm: celui ne devrait donc pas etre soumis à grosse déformations ou grincements, mais j'ai du mal à trouver le bon produit pour faire un ragréage autolisssant /nivelant, permettant de rattraper le niveau progressivement de 1mm à 10mm. Il me reste un sac de weber.niv primo (mini= 1mm) , mas il n'est pas recommandé sur surface en bois. Le Weber.Floor, permet d'appliquer une épaisseur mini de 2, mais sur le bois, il faut 10mm mini. Le Mapei Fiberplan, sur bois = 3mm mini. Vu la surface que je dois traiter (bande 3m sur 60cm), est-il vraiment nécessaire de suivre les indications du mode d'emploi ? ces recommandations semblent utiles pour couvrir une pièce entière... En gros, quel est le risque d'utiliser le weber.niv primo sur mon OSB.3 ? S'il y en a vraiment un, quel produit me conseillez vous ? Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/10/2015 à 21h13
25/10/2015 à 21h13
salut tu démode la plaque et tu redresses en vissant sur le flanc (ou largeur des due dernière poutre afin de ne pas avoir de dénivellation Je plussoie vigoureusement !
avatar - bishabawoo
Message(s) : 9
25/10/2015 à 23h01
25/10/2015 à 23h01
Bonjour, Merci pour cette solution, mais ce n'est vraiment pas envisageable, ni même réalisable sans tout casser...j'en suis aux finitions !
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
27/10/2015 à 13h56
27/10/2015 à 13h56
Merci d’utiliser nos produits et de la confiance que vous nous accordez Sourire
Effectivement le Weber.niv primo n’est pas adapté à un support bois. Seuls pourront convenir dans notre gamme, le Weber.niv for ou le weber.niv dur associés à un weber.prim AD mais leur application doit être faite en couche continue au risque de fissuration.
Espérant avoir pu vous aider à résoudre votre problème et restant à votre écoute si besoin.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 166
