Ragréage fibré partiel ?
Par fcav
avatar - fcav
16/05/2015 à 07h40
16/05/2015 à 07h40
e 15 mai 2015 at 8:21 #6236 Bonjour, Je souhaite réaliser un ragréage sur un sol aggloméré à l’étage avant la pose d’un parquet flottant à clipser de 20m² dans une chambre. Localement j’ai 2 cm de différence (sur 4m²). Mais dans le reste de la pièce la différence est minime (< à 5mm), donc visiblement rattrapable avec les plaques isolantes. Est-il possible de faire un ragréage partiel de la pièce ? ou faut-il impérativement mettre du ragréage sur toute la surface? Cherchant à limiter le poids (environ 300kg) et le coût. Est-il possible de dégrossir avec un mortier chape allégé? Ou alors comment combler les écarts les plus importants avant de ragréer toute la pièce? Merci d’avance Cordialement
16/05/2015 à 08h14
16/05/2015 à 08h14
je pense qu'il faut opter pour une formule mixte,
faire un ragréage partiel comme vous dites et puis appliquer un autolissant sur toute la surface pour niveler le tout correctement
traiter préalablement l'aggloméré avec une résine d'accrochage
Par fcav
avatar - fcav
18/05/2015 à 18h43
18/05/2015 à 18h43
Merci beaucoup
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/05/2015 à 10h44
22/05/2015 à 10h44
Il n’est pas admis de faire un ragréage partiel dans un local : l’enduit ne pouvant se finir à zéro en aucun point. Il faudra donc procéder à un ragréage total sur toute la surface. Certains enduits de ragréage pouvant aller jusqu’à rattraper une hauteur de 20 mm ce qui pourrait solutionner votre problème.
Il sera nécessaire de partir d’un support conforme qui doit donc être dur, adhérent, stable, propre et normalement absorbant. En image et en abrégé cela donne ceci
D’autre part, un ragréage est obligatoire avant la pose d’un parquet même sur un support neuf afin d’obtenir un support parfaitement plan.
Gilles, conseiller technique Weber
Par fcav
avatar - fcav
22/05/2015 à 17h57
22/05/2015 à 17h57
Merci Gilles d'avoir pris le temps de me répondre (sur différents forum en plus!)
22/05/2015 à 20h32
22/05/2015 à 20h32
c'est bien pourquoi je propose de faire ce qui est faisable avec de l'enduit fibré et de terminer avec un autolissant
cela ne pose aucun problème
quelle certitude avez vous de dresser votre enduit fibré bien plane ??? ce sera le rôle de l'autolissant
on est des bricoleurs, pas des pros
le dire c'est bien, arriver à le faire c'est autre chose
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/05/2015 à 19h09
27/05/2015 à 19h09
Salut à tous, je peux malheureusement vous confirmer que faire un agréable n'est pas facile pour n'importe quel bricoleur amateur.
28/05/2015 à 02h26
28/05/2015 à 02h26
oui, beaucoup de choses ne sont pas admises, mais même les pros arrivent toujours a un stade où ils ne font pas exactement ce qui doit l'être en trouvant pour cela une bonne excuse.
et comme en principe on n'y connait rien
lire le cas de la dame qui a des soucis avec sa porte qui est hors équerre, et constater tous les inconvénients qu'elle est ses voisins ont rencontrés sur des maisons neuves. Si chaque pros avait respecté ce qui est admis ou plutôt exigé en matière de pose par les différents DTU, elle n'en serait pas là.
alors demander à un amateur, d'être plus performant qu'un pro me semble utopique. Il ne faut bien sur pas faire n'importe quoi, mais faire et conseiller ce qui est faisable en tenant compte de l'habilité et du matériel dont dispose une bricoleur amateur
si on fait fi de tout cela,....... il n'y a qu'à et tout va tout seul ....... comme ce serait facile
et puis pourquoi ce terme bricolage, nous ne bricolons pas, nous travaillons pour nous* Sinon lire la définition du bricolage, on en est loin.
* c'est vrai que certains "bricoleur" mettent leurs talents au service des autres moyennant rétribution, à ce stade est ce encore du bricolage ou du travail au black ? Au final, chacun y trouve son compte, sauf les vrais pros et l'état.
Visiteurs non identifiés : 27
