ragréage extérieur rattrapage de niveau
Par John2nd
avatar - John2nd
02/07/2010 à 11h59
02/07/2010 à 11h59
Bonjour, J'ai à modifier la pente d'une terrasse extérieure pour diriger l'eau de pluie vers le petit côté de la terrasse (3,5m+6,5m) L'épaisseur varie de 0 à 96mm. J'ai pensé utiliser du ragréage ext. avec du sable fin. Le sable supprime la fluidité du ragréage, mais quelle épaisseur maximale puis-je mettre en deux couches ? Je compte mettre du SikaLatex juste avant de couler (pour coller, est-ce utile ?), et utiliser des gabarits afin de modeler la surface à la taloche. Ensuite mettre de la peinture sol grise clair pour rendre un aspect lisse sur l'ensemble (l'ancien béton et le ragréage pour pas que les mousses et autres saletés se collent). Suis-je dans la bonne voie ? Merci de vos réponses.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/07/2010 à 12h01
02/07/2010 à 12h01
sur les ragréage fibré weber par exemple tu peut monté jusqu'a 12 mm d'épaisseur ... là presque 10 cm en ragréage faut pas y compter.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
