Ragréage et porte-fenêtre en PVC
Par Mateusz
avatar - Mateusz
06/03/2016 à 21h59
06/03/2016 à 21h59
Bonjour, Je vais faire un ragréage sur une pièce de 40m2, pour recouvrir un ancien carrelage afin de poser des lames vinyle. Je me pose quelques questions existentielles, car dans cette pièce, j'ai une baie vitrée et une porte-fenêtre dont les châssis en PVC sont à même le sol. Lorsque je vais couler mon ragréage, il va donc être en contact direct avec le PVC, et je me demande si c'est problématique ou non. De plus, comme il n'y aura pas de plinthes à ces endroits, si ça déborde un peu ça va se voir. J'ai parfois lu que pour un ragréage d'une grande pièce, il est conseillé d'utiliser une bande périphérique en polystyrène extrudé (ou en polyéthylène) de quelques millimètres d'épaisseur, pour faire une sorte de joint de dilatation. Je me dis que ça pourrait être une bonne solution car ça protégerait par la même occasion mes châssis en PVC. Cependant, j'ai fait deux grandes surfaces de bricolage, et je n'ai pas trouvé de "bande périphérique" qui réponde à mes besoins. Les produits que j'ai trouvé font 15cm de large et sont destinés à une chape. Sachant que mon ragréage fera 3mm, je trouve ça un peu bizarre de poser ce type de bande périphérique, puis de devoir araser de 14.7cm .... Vous avez des conseils à me donner ? Vous utilisez des bandes périphériques lors de vos ragréages ? Quelqu'un a une idée du produit qui est utilisé pour le joint dans cette vidéo (à 12min10) et où on peut l'acheter ? => https://youtu.be/-nSKdk6pSNk?t=733 Merci !
Message(s) : 18406
07/03/2016 à 08h25
07/03/2016 à 08h25
j ai dans ma carrière de poseur de sol ,fait un nombre incalculable de ragréage ,je n ai jamais entendu parler de bande périmétrique ,sauf pour faire des chapes ,de plus ta vidéo montre le montage sur parquet ,ce qui n est pas ton cas
donc mise en place de la résine d accrochage ,ragréage
07/03/2016 à 14h18
07/03/2016 à 14h18
1Coucou
Collez un scotch sur le PVC et rien pour le reste !
Une fois sec découpes l'excès de scotch
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
08/03/2016 à 08h54
08/03/2016 à 08h54
Le CPT 3635 (Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol- Rénovation) n’évoque pas de bande périphérique car il n’est envisagé qu’une épaisseur de 10 mm dans ce texte.
Nous ne prévoyons une bande périphérique que lorsque l’épaisseur du ragréage est supérieure à 10 mm. Vous n’en trouverez pas de quelques mm et il faudra vous résoudra à araser la partie supérieure. Les négoces en matériaux et autres points de vente spécialisés carrelage et sols seront une source probablement plus facile pour s’approvisionner.
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 18406
08/03/2016 à 09h13
08/03/2016 à 09h13
bonjour GILLES
j ai fait énormément de ragréage dans ma carrière et je n avais jamais entendu parler de bandes périphérique sauf pour la mise en place de chape
Par Mateusz
avatar - Mateusz
08/03/2016 à 22h31
08/03/2016 à 22h31
Merci pour les différents conseils ! Comme le suggère kriske, je pense que je vais donc opter pour du scotch sur les zones où il n'y aura pas de plinthe, et pour rien ailleurs.
Visiteurs non identifiés : 15
