RAGREAGE CLASSIQUE ET RAGREAGE HP
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
01/03/2012 à 15h15
01/03/2012 à 15h15
Bonjour, Y a t il une reel différence entre les ragréage classique et les différent ragréage HP qui valent parfois le triple du prix ou cest purement marketing ?
Je dois ragréer une chape béton allégé fibré BETOPRONTO qui normalement ne nécessite pas de ragréage et je voudrais savoir si les ragréage de base était suffisant ou il est préférable d'opter pour des version Haute performance.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/03/2012 à 15h23
01/03/2012 à 15h23
en fait tu part d'une base chappe allégé ... en théorie si elle est stabilisé (donc que ton ragréage n'est là que pour avoir une petite couche bien lisse avant de poser ton revétement par dessus) n'importe quel ragréage conviendra très bien.
personnellement j'ai utilisé des ragréages fibré ou HP uniquement dans le cas ou la chappe allégé était coulé sur un support "vivant" comme un planché bois par exemple.
Visiteurs non identifiés : 15
