ragréage & carrelage sur sol chauffant
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
16/03/2016 à 15h21
16/03/2016 à 15h21
Je souhaite effectuer un ragréage dans mon salon afin de le mettre a niveau avec la cuisine (suite à l'abattement d'une cloison). c'est une histoire de 5mm.
Ensuite je souhaite carreler le tout uniformément.
Mon problème c'est que je dispose d'un plancher chauffant (année 60 eau) que je ne peut absolument pas couper.
Est-ce un soucis, y-a-t-il des précaution à prendre?
merci d'avance,
Message(s) : 18408
16/03/2016 à 15h58
16/03/2016 à 15h58
il serait préférable d attendre que le chauffage soit coupé pour réaliser le ragréage et ne pas oublier de mettre avant celui ci ,une résine d accrochage
5 m:m c est peu et sil sèche trop vite ,il risque de se fissurer et de se décoller
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
16/03/2016 à 16h03
16/03/2016 à 16h03
Bonjour takafer,
Merci pour cette réponse rapide.
et concernant le carrelage?
Auriez-vous une autre solution en tete pour combler ces 5 cm?
Message(s) : 18408
16/03/2016 à 16h46
16/03/2016 à 16h46
a me rectifié 5 m:m pour le 1er message et 5 cm pour le 2 eme Confus
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
16/03/2016 à 16h50
16/03/2016 à 16h50
pour le 1er Cool
Message(s) : 18408
16/03/2016 à 16h54
16/03/2016 à 16h54
le mieux c est quand meme le ragréage ,il faudrait que la température du sol soit au minimum
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/03/2016 à 17h03
22/03/2016 à 17h03
Il est en effet impossible de faire un ragréage sur un plancher chauffant en fonctionnement et il faut que ce dernier soit coupé 48 h au moins avant d’intervenir.
Quelques conseils pour préparer votre support ici
Vous n’avez pas précisé la nature du revêtement de votre salon, les solutions peuvent varier en fonction de ce dernier. En voilà une
Et oui, des précautions, il y en a à prendre !
Parmi celles-ci :
• L’enduit de ragréage doit être choisi en fonction du support, du local, de l’épaisseur d’application.
• Préparer sol soigneusement en fonction de sa nature : lavé, dégraissé, aspiré, sec, débarrassé de toutes traces de produits d’entretien, peinture, graisse, etc…
• Le primaire d’adhérence sera fonction de la nature du sol et de l’enduit du ragréage et des recommandations du fabricant d’enduit. Bien lire à ce sujet ses conseils d’utilisation.
• La liaison entre les deux parties (salon-cuisine) est un point délicat à traiter car les matériaux de natures différentes ne travaillent pas de la même façon.
• Et bien d’autres encore qui varient selon la configuration
A votre service si vous avez besoin de précisions.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
