Ragréage brûlé
Par sagu
avatar - sagu
08/06/2015 à 21h59
08/06/2015 à 21h59
Bonjour, Nous avons posé un ragréage sur un sol qui, avant nettoyage, était composé de tomettes en brique et de planches en bois. Nous avons enlevé les tomettes & les planches, soigneusement nettoyé la dalle de béton, puis avons posé notre ragréage auto-lissant. Problème : dès le lendemain, une odeur de brûlé est apparue et des tâches noires, visqueuses, apparaissent en relief sur notre ragréage (voir photos après le message). Qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous y remédier? Nous avons longuement cherché sur internet sans trouvé de situation similaire à la nôtre, et même le magasin de bricolage est dépassé par notre problème... Si quelqu'un a une solution, ou au moins une explication à ce phénomène, ça nous aiderait beaucoup!! Toutes les photos sont ici : https://www.dropbox.com/sh/vfl1757bnjctcvf/AAC65D48BdyZ0FNL44eKNCjaa?dl=0 Quelques détails sur le ragréages :
  • Ragréage Haute Performance Vicat VPI P3 posé sur un Primaire d’adhérence Vicat VPI Epaisseur : 5mm
Merci Sourire
09/06/2015 à 05h34
09/06/2015 à 05h34
sans doute une réaction avec quelque chose
le primer prévu a bien été appliqué quand les conditions voulues comme stipulé sur sur la notice
son rôle étant de favoriser l'adhérence en isolant des restes pouvant se trouver sur la dalle
dalle que je suppose aura été nettoyée, dégraissée et dépoussiérée avant application du primer
on ne peut qu'émettre une incompatibilité localisée des produits mis en oeuvre
je me mettrais en rapport avec le service technique de Vicat pour expliquer le problème et avoir peut être un semblant de réponse
mieux vaut s'adresser au bon dieu qu'à ses saints
il faut insister chez Vicat pour le service technique ou mieux le laboratoire, ce problème doit les intéresser car il peut être lié à un problème de fabrication chez eux
en attendant, qu'avec vous prévu comme revêtement final, car ce n'est peut être pas dérangeant sous un carrelage ou un plancher. Pour un enduit genre béton ciré ou une peinture, cela risque de poser problème
de toute manière, si Vicat vous donne une explication, veuillez nous la retourner afin que l'on sache de quoi il s'agit
Par sagu
avatar - sagu
09/06/2015 à 10h07
09/06/2015 à 10h07
Bonjour, Merci pour la réponse ! La dalle avait bien été nettoyée, dégraissé, et dépoussiérée avant l'application du primaire. Nous avons signalé le problème au magasin de bricolage qui nous a vendu le produit, il doivent nous recontacter et éventuellement venir voir. Si cela n'aboutit pas nous appellerons directement Vicat. Comme revêtement final, nous avons prévu des dalles souples pvc, donc a priori le problème "tâche" n'est pas vraiment embêtant. Ce qui m'inquiète plus, c'est que si il s'agit d'une réaction chimique, que les taches visibles sur le dessus trahissent le fait que tout le ragréage en contact avec le béton ait lui aussi réagi dessous et ne soit complétement dégradé, et que l'ensemble perdent ses qualité mécanique prévues ! Je vous tiens au courant quand nous aurons trouvé une explication avec le magasin ou Vicat !
Visiteurs non identifiés : 10
