Ragréage autolissant partout ou là où il faut ?
Par grenoble
avatar - grenoble
12/11/2011 à 14h54
12/11/2011 à 14h54
Bonjour à toutes et tous! Je veux poser du parquet mais ma dalle n'est pas à niveau = j'ai des bosses de 2,5 parfois et des pentes!! 1) Dois-je mettre du ragréage autolissant sur toute ma surface (20m carré) ou bien essayer de colmater les zones en dessous des "montagnes "? La dalle fait comme ça : _______________^__"montagne"__________________ 2)Cette pièce donne dans une cuisine et dans une pièce où j'ai du parquet que je veux garder. Comment empecher que le ragréage dépasse le seuil des portes??? Tasseaux? ??? Merci
Message(s) : 18408
12/11/2011 à 19h19
12/11/2011 à 19h19
la solution bien sur c est le régréage ,mais le probleme c est un peu la hauteur de bosses ,il existe des ragréages que j ai personnellement utilisés lorsque j avais mon entreprise ,seulement la charge en epaisseur est de 2 cm maximun
1 ere solution ,essayer de raboter les bosses avec un disque pour délimiter leur hauteur ou mais le cout vas s en ressentir
,faire un ragréage pour forte épaisseur ,laiiser sécher ,remettre une résine d accrochage et refaire un lissage auto nivelant
je te conseille de mettre du ragréage sur toute la surface ,se sera plus facile
pour l arrivée a la cuisine venir faire mourir le ragréage et le bloquer avec un tasseau collé avec un double face ou silicone ,ce qui te permettra de l enlever facilement sans dégat
bonne soirée
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
