Ragréage
Par crespy
avatar - crespy
09/11/2015 à 10h17
09/11/2015 à 10h17
Bonjour, nouveau sur le forum je suis a la recherche de conseil pour un ragréage. Voici le problème: après abattage d'une cloison, je me suis apercu de la différence de hauteur entre le salon (carrelé) et le couloir d'entrée (dont le carrelage a été retiré). De plus le carrelage du salon remonté du coté du couloir. J'ai donc cassé le carrelage et la colle en surplus du coté salon pour remettre a niveau. Ensuite j'ai procédé à un ragréage (avec primaire) sur l'ancien couloir (1.2 cm) et sur la partie du salon dont j'ai cassé les carreaux. le résultat est que le ragréage sur le couloir a fissuré après 10 jours et qu'il n'adhère pas du tout au sol tandis que sur la partie ou j'ai cassé les carreaux et légèrement attaqué la chape il tient très bien. La maison a 42 ans; j'ai l'impression que sur la partie ou le ragréage ne tient il y a comme un badigeon sur la chape. D'ailleur je n'ai eu aucun mal a retiré les carreaux sur cette partie (ex couloir). Je cherche a savoir quoi faire pour pouvoir refaire le ragréage sur cette partie et qu'il tienne ; il s'agit de 1.4m x 6m sur une hauteur d'environ 1.2 cm. merci pour vos conseil.
Message(s) : 18408
09/11/2015 à 11h53
09/11/2015 à 11h53
ton badigeon ne serait il pas de couleur noire ,il faut piqueter ta chape pour que ca tienne
Par crespy
avatar - crespy
09/11/2015 à 13h11
09/11/2015 à 13h11
Oui j'ai l'impression que c plus ou moins noir, certainement passé avec le temps. faut il beaucoup la piquer? De quoi s'agit il? Et avec un acide??? Merci
Message(s) : 18408
09/11/2015 à 14h34
09/11/2015 à 14h34
en réalité il s agit d une colle bitumineuse qui était employé dans le temps pour coller des dalles vinyl amiante et la seule facon c est d avoir une résine spéciale bi composante ou faire comme moi ,25 m2 a piqueter pour reposer du carrelage car la pose avait été faite par un artisan et a fini par soufflé
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
09/11/2015 à 18h06
09/11/2015 à 18h06
Il serait judicieux de vous rapprochez d'un diagnostiqueur,pour avis.
Il est fort possible que la dite-colle soit aussi formulée avec de l'amiante.
Ce lien,pour info:
La dépose de ce type de matériau est affaire de spécialiste de la partie,toute manutention,dépose voire raclage,ponçage peut entraîner des conséquences sur votre santé ou celle de vos proches.
Cordialement.
modéré par kriske
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Visiteurs non identifiés : 31
