ragréage
avatar - Rodolphe32
Message(s) : 20
25/10/2015 à 00h11
25/10/2015 à 00h11
je refais le sol de ma salle de bains je suis totalement novice en matière de ragréage.
J'ai des inégalités entre 1 et 6 mm
Je lis que la norme P2 permet un ragréage de 1 à 3 mm et le P3 de 3 à 10 mm..
Mais question bête est ce que le P3 permet également une couche fine de 1 mm ..?? car je ne veux pas me retrouver avec un niveau supérieur à celui de la pièce adjacente ..!
Quel ragréage dois utiliser ?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 18408
25/10/2015 à 07h55
25/10/2015 à 07h55
que ce soit l un ou l autre ,un ragréage pour qu il tienne doit faire au minimum 3 m:m ,dans un cas de faible épaisseur rattraper uniquement a la colle carrelage
avatar - Rodolphe32
Message(s) : 20
25/10/2015 à 11h22
25/10/2015 à 11h22
Donc ...? Confus
Je me contente de reboucher les plus gros trous ?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
27/10/2015 à 16h32
27/10/2015 à 16h32
Le classement dont vous parlez est certainement issu du classement UPEC des locaux. Il ne détermine pas l’épaisseur du ragréage à employer qui sera fonction du classement du local et du revêtement que l’on va associer à son ragréage.
Réussir un ragréage nécessite de respecter certaines règles : utiliser de la bonne manière le bon produit au bon endroit.
Il faut tout d’abord effectuer le diagnostic de votre support et le préparer
Ensuite, choisir l’enduit de ragréage adapté à votre support dont vous ne nous avez pas donné la nature. Ce choix peut être facilité pas des guides de choix de ce type
Pour une bonne mise en œuvre, il faut lire attentivement et suivre les précautions d’utilisation et recommandations d’emploi. Visionner des vidéos de mise en œuvre si on n’a jamais pratiqué pourra être d’une bonne aide.
Première chose à faire donc, en fonction de la nature de votre support (bois, chape, carrelage, sols plastique), préparer ce dernier. Choisir ensuite l’enduit de ragréage adapté au local et au support ainsi qu’au revêtement qui viendra le recouvrir. Appliquer cet enduit de façon conforme (taux de gâchage, temps de repos, délai d’application, etc..).
D’autres questions viendront peut-être !
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 18408
27/10/2015 à 17h02
27/10/2015 à 17h02
je serais plus direct que notre ami ,si c est pour remettre du carrelage ,la réponse est oui
Visiteurs non identifiés : 9
