Radiateur Electrique - Calcul consommation
Par tiben
avatar - tiben
26/09/2013 à 09h52
26/09/2013 à 09h52
Bonjour à toutes et tous, Je m'inscrit sur le forum afin de de trouver des informations sur ma recherche. Voila, nous avons emménagés avec mon amie dans une petite maison il y a un an. Cette maison fait environ 35m2, date de 1960-1970 ( sur le DPE <1975 Ben
Par tiben
avatar - tiben
26/09/2013 à 14h03
26/09/2013 à 14h03
Personne ne saurait me répondre concernant le compteur ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/09/2013 à 14h54
26/09/2013 à 14h54
bonjour, Et le thermostat, qu'est-ce que vous en faites ???
Un radiateur électrique a un thermostat qui coupe le courant lorsqu'une certaine température est atteinte, ensuite lorsque la température baisse, il redonne le courant à la résistance Etc...
Idem pour le four.
Donc un radiateur sur un certain réglage va consommer suivant la température qu'il fait dehors, et suivant l'isolation ou non.
Tous les appareils qui comportent une résistance : fer à repasser, four classique, bouilloire, radiateurs etc comportent un thermostat. donc leur consommation n'est pas continue. Sur un fer à repasser, le témoin lumineux indique les moments où il consomme par exemple.
Les autres appareils consomment régulièrement en continu tant qu'ils sont en fonctionnement. Reste la veille, mais c'est infime
Vous avez de la LV sur le plancher du grenier, c'est mieux que rien, Les maisons de cette époque n'avaient aucune isolation : le choc pétrolier approchait, mais n'était pas encore là.
Vous avez des fenêtres DV PVC certainement, donc très étanches, d'où le problème accentué de condensation qui ne peut plus se faire sur les vitres, mais doit se faire sur le mur qui est plus froid que le DV.
Il faudrait que la priorité soit donnée à l'isolation des murs avant de changer les fenêtres, mais les fenêtres, ça fait chouette...
Il faudrait une VMC dans ces conditons, en avez-vous une, et aussi une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) pour la cuisine. Certainement que vous n'en avez pas.
Essayez d'obtenir que votre propriétaire vous installe un hotte à extraction (à recyclage, ça sert quasiment à rien) . On trouve des hottes simples dites à casquette qui fonctionnent très bien au prix de 40 ou 50 euros.
Et si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas installer de VMC, il faudrait mettre un extracteur électrique à la salle de bain.
iL faudrait aussi raccourcir les portes INTERIEURES de 15 mm et avoir des aérations sur les fenêtres des pièces sèches : chambre, séjour uniquement (pas à la cuisine ni salle d'eau).
Pour avoir des aérations sur les fenêtres sans faire de frais, on enlève 10 à 15 cm de joint en haut des fenêtres, certaines fenêtres sont livrées sans joint sur une petite longueur (à vérifier).
Le propriétaire n'est pas tenu de faire ces travaux, mais peut-être que si c'est bien demandé, et si vous lui dites que c'est dans l'intérêt de la bonne conservation de sa maison, il se décidera peut-être.
A noter que si vous êtes bricoleur, vous pouvez lui proposer de faire la pose et qu'il vous fournisse le matériel.
Idéalement il faudrait isoler les murs... mais bon...
ESsayez de bien gérer votre conso. La surface à chauffer n'est pas très grande.
J'espère avoir un peu éclairé votre lanterne.
Surveiller son compteur et noter l'index avec la date est une excellente chose.
Message(s) : 9951
26/09/2013 à 23h31
26/09/2013 à 23h31
Pour compléter.
Un radiateur fonctionne en alternant environ toutes les minutes des périodes où il fonctionne à fond et des périodes où il est arrêté.
Pour réguler le radiateur analyse la température de la pièce et adapte ses périodes de chauffe en fonction du réglage du thermostat.
Plus le besoin de chauffage est important, plus les périodes de chauffe sont longues par rapport aux périodes d'arrêt.
C'est pourquoi vous voyez ces variations permanentes au niveau du compteur.
Donc en fait un radiateur de 2000W n'est jamais en route à fond en permanence et consomme forcément moins (et heureusement) que 48kwh par jour.
27/09/2013 à 08h20
27/09/2013 à 08h20
Les variations de rotation en peine charge peuvent provenir de la régulation EDF que je ne connais pas ..Actions de régulation suite au démarrage du chauffage et de la consigne à ne pas dépasser , voir sa plage de régulation ..
Peux tu nous faire une photo de cette régulation ? et nous donner les caractéristiques annoncées par EDF ?
Une des meilleures solutions serait d'isoler thermiquement la maison si possible ..
Le thermostat permet de réduire comme précisé par Carminas la température à 19 voir 21 degrés ..
27/09/2013 à 10h36
27/09/2013 à 10h36
Carminas a écrit :
Pour compléter.
Ceci est vrai avec un radiateur "moderne" .
Mais ce n'est pas vrai pour tous.
J'ai encore quelques vieux convecteurs munis d'un bon vieux thermostat mécanique qui chauffent "pleine bourre" tant que le thermostat ne coupe pas l'alimentation et si vous réglez le thermostat au maxi et que vous démarrez à froid, le convecteur va consommer au maxi pendant un bon moment avant que le thermostat ne l'arrête.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
27/09/2013 à 12h30
27/09/2013 à 12h30
qu'est ce que c'est que cette histoire de régulation EDF ? Confus
27/09/2013 à 13h13
27/09/2013 à 13h13
Fabien je présume, ce n'est pas moi à la base qui en parle et je rebondis sur cette régulation que je ne connais pas !
"Nous avons eu une régul d'EDF qui nous fait monter la facture annuelle à 1500€ soit environ 145€ par mois ce qui est énorme d'après moi même si la maison n'est pas au top niveau classe énergétique."
Ce système m'intrigue d'où mes questions sur cette régulation et les photographies ..
27/09/2013 à 14h00
27/09/2013 à 14h00
Bien d'accord avec la réaction de Fabnini : ce n'est pas le boulot de EDF de réguler quoi que ce soit chez les utilisateurs.
Tiben, Bricodi et Carminas t'ont déjà bien expliqué les principes.
Pour que nous puissions t'en dire plus, il faut nous poster la photo d'une part de ce que tu appelles "régul d'EDF", d'autre part de ton tableau des protections (là où il y a tous les fusibles).
Pour tester ton compteur, il faut évidemment qu'il y ait une consommation simple et permanente. Ton observation de plusieurs appareils munis de leurs régulations propres n'est pas valable.
Pour obtenir une meilleure classe énergétique (mais énormément de DPE sont trop approximatifs pour que cela signifie quelque chose) et surtout une réduction de tes dépenses de chauffage, il va falloir améliorer l'isolation, améliorer la régulation, choisir éventuellement un autre mode de chauffage...
Nous pouvons t'aider de nos compétences et expériences, mes deux demandes ci-avant ne sont qu'un point de départ.
Dans la foulée, je déplace ton sujet en "bâti et gros travaux" car les solutions ne sont pas qu'électriques.
28/09/2013 à 20h00
28/09/2013 à 20h00
Pour information , heureusement que le groupe EDF régule physiquement les réseaux avec ses entités ou fililaes aussi ..
Pour mémoire :
Coté centrale de production EDF et autres producteurs, il existe des régulations de tension et de puissance associées à la fréquence avec divers réglages (RSFP - primaires - etc...).
Coté Transport ou RTE , des régulations sont réalisées au niveau des transformateurs de puissance (régleur de mémoire ) pour ajuster les tensions et en plus RTE dispose aussi de composants de compensation (batterie de condensateur HTB ou ligne sous tension à vide)..,
Coté ERDF, il existe des régulations aussi sur les transformateurs en poste source HTB/HTA et des batteries de condensateurs ..
Si EDF ne régulait pas la tension et la fréquence du réseau constamment , nous n'aurions pas une tension stabilisée et un fréquence avoisinant les 50 hz malgré les variations de charge ou de production ..
Par contre, il n'existe pas à ma connaissance de régulation EDF chez les particuliers sauf si une personne peut me les montrer .. Je connais des systèmes de délestage voir des systèmes dits à compensation (attention aux arnaques) ..mais pas EDF !
Nous avons tendance à l'oublier aussi car l'électricité sans régulation arrive à un black out généralisé rapide ..(quelques secondes) et je ne parle pas des automatismes spécifiques ..
Message(s) : 19545
29/09/2013 à 15h39
29/09/2013 à 15h39
salut CASIMIR001
Et,cette régul. EDF n'est que la régul pour facturation. EDF n'a jamais installé un régulateur de courant. Explose de rire Explose de rire Dodo Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 10
