racine d’arbre et fondation
Par sebasteph
avatar - sebasteph
19/03/2010 à 17h06
19/03/2010 à 17h06
Bonjour, nous sommes en train de commencer l'installation de notre cloture avec muret, et on a un problème avec les racines d'un grand sapin qui passe tout près. en creusant pour la fondation, on a découvert des racines grosse comme un bon bras qui passe à l'horizontal en plein milieu de la ou on veut couler le beton ! on voudrait pas les couper (de peur de faire creuver l'arbre ou de le fragiliser dans son maintien face au vent) Est-il possible de les incorporer à la fondation en les protégeant (dans un tuyau par exemple) ? est-ce que quelqu'un a un conseil, une solution ?? merci
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
19/03/2010 à 17h54
19/03/2010 à 17h54
Bonjour - ça va pas marcher, la racine va continuer de grossir et faire éclater le béton comme une orange. J'ai le même souci avec un magnolia cinquantenaire - en dégageant, pareil, c'est une des racines principales et pour la survie c'est 50-50. Il est toujours là, mais nous l'avons fait élaguer. C'est ainsi moins gourmand. Un sapin c'est différent si on lui coupe la tête c'est vilain.
Bon courage
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
19/03/2010 à 19h24
19/03/2010 à 19h24
perso j'avais un sapin qui était en train de soulever le sol par endroits, le mur du garage avait bien souffert et la clôture idem.
Je n'ai pas hésité à couper le sapin et les murs ont repris un peu leur place ou tout du moins le mal est stabilisé.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
20/03/2010 à 12h45
20/03/2010 à 12h45
je pense qu'il faudrai couler de chaque coté en laisse 20cm entre la racine et le beton de chaque coté et commencer le muret 20cm au dessus
mais la fin des probleme
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/03/2010 à 15h45
22/03/2010 à 15h45
faire un "pont" au dessus de la racine serai une solution temporaire, mais comme le dit tertov généralement la seule solution c'est l'abattage.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
