Raccords isolation suite à la pose de fenetres !
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
25/07/2010 à 15h47
25/07/2010 à 15h47
J'ai eu la mauvaise idee de ré isoler ma maison (placo 10 + 100) avant de poser mes fenetres en PVC.
Du coup, les poseurs ont découpé mon placo là ou ils ont fixé les pattes sur ma brique.
Comment faire pour rattraper le coup ?
Injecter de la mousse polyurethane ?
Redecouper mon placo pour y recoller des bandes de placo plu large ?
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
25/07/2010 à 15h50
25/07/2010 à 15h50
photo d'une porte vitrée
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
25/07/2010 à 15h51
25/07/2010 à 15h51
photo de ma fenetre
25/07/2010 à 16h07
25/07/2010 à 16h07
le travail semble propre et soigné, ils ne vous ont pas proposé une moulure à poser sur l'ensemble ?
sinon effectivement, mousse de polyuréthane pour combler les vides et une moulure d'encadrement pour assurer la finition
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
25/07/2010 à 16h19
25/07/2010 à 16h19
Oui oui le travail a été tres propre..meme si jai les boules de devoir rattraper tout ca ...
On m'a dit que la mousse etait un produit " a risques" car elle peut deformer le chassis et se degrade dans le temps.
Qu'en pensez vous ?
25/07/2010 à 16h44
25/07/2010 à 16h44
il faut choisir une mousse à expansion limitée, elle ne force pas sur les matériaux
pour la dégradation dans le temps, je ne sais pas, mais tout se dégrade (nous aussi) avec le temps
du moment qu'elle remplit sa fonction de colmatage c'est le principal
dans certaines constructions récentes les portes sont fixées uniquement avec de la mousse
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
25/07/2010 à 17h14
25/07/2010 à 17h14
Merci Kriske pour tes réponses !
J'ai trouvé cet extrait du document de la DTU 37.1 sur le net:
(dernière page du pdf) l'utilisation de mousse polyurethane injectée entre tableau et dormant est a proscrire.
Si j'injecte de la mousse à cet endroit, je ne serai pas entre le tableau et le dormant ?
25/07/2010 à 17h46
25/07/2010 à 17h46
j'ai agrandi une de vos photos, le dormant pose contre le mur,
la mousse viendrait entre le côté du châssis et l'isolant
on peut aussi combler l'espace avec de la laine de verre et couvrir avec une moulure collée sur le placo et recouvrant le Pvc su châssis
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
25/07/2010 à 17h50
25/07/2010 à 17h50
C'est bien ce qu'il me semblait aussi!
L'option de rédecouper le placo (sur 30 cm de large) pour recoller de nouvelles bandes qui viendraient se glisser derriere le chassis ne vous parait pas etre une bonne solution ?
Message(s) : 18408
25/07/2010 à 18h46
25/07/2010 à 18h46
pourquoi ne pas redecouper des morceaux de placo 10+100 et les coller au MAP sur les equerres et reenduire ,ca me parait pas tres complique et facile à realiser
25/07/2010 à 18h53
25/07/2010 à 18h53
tout compte fait c'est probablement ce qu'il y a de plus simple à faire, u peu d'enduit sur les joints, poncer etc
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
25/07/2010 à 19h19
25/07/2010 à 19h19
Merci bien à tous les deux !
Visiteurs non identifiés : 127
