Raccord socle de pilier en bois
Par speedy70
avatar - speedy70
12/07/2018 à 06h44
12/07/2018 à 06h44
Bonjour, Je suis en train de construire une petite mezzanine dans la chambre de ma fille. La structure consiste en un cadre solivé posé sur quatre piliers aux coins (dimension des piliers 80 x 100) Afin de ne pas avoir une charge trop concentrée sur le parquet, j'ai réalisé à partir de chutes des piliers un sabot de forme trapézoidale en le coupant à 45° de chaque côté. Mon problème est que rien dans mon appartement n'est parfaitement d'équerre et j'ai donc beaucoup de mal à ajuster la surface du sabot au sol et au pilier pour que tout soit bien d'aplomb et que le contact se fasse bien sur toute la surface des pièces. En désespoir de cause, j'aimerais trouver une solution sous la forme d'un matériau à poser entre les surfaces et qui pourrait se déformer suffisamment pour assurer un bon contact sur tous la surface pour bien distribuer la charge tout en résistant à la pression. Mes candidats sont les suivants : Polystyrène expansé Pare-vapeur Carton d'isolation utilisé sous les parquets Néoprène Pâte à bois réalisée maison avec un mélange de sciure fine et colle J'ai une préférence pour la dernière solution car elle permettrait en même temps d'assembler les deux pièces mais je ne sais pas si cette pâte peut supporter la charge ou si elle risque de s'effriter. Il y a aussi une question esthétique car tout est peint en blanc. Il faudrait donc que la matière soit blanche et/ou peignable. Est-ce que quelqu'un/une a un avis sur la question ? Merci d'avance pour vos suggestions ! Salutations
13/07/2018 à 07h04
13/07/2018 à 07h04
Coucou
Pourquoi pas un cordon de mastic colle polyuréthane plutôt qu'un chipotage (il en existe du transparent)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
